Текущее время: Ср, апр 17 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Есть ли защита от зацикливания в java маппингах?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 09:59
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Собственно, сабж.
Что произойдет, если я ошибочно в функции допущу бесконечный цикл? зависнет ли поток? Запишется ли сообщение или его часть? и, как продиагностировать, что система не работает из-за зацикливания в java?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли защита от зацикливания в java маппингах?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 03:21
Пн, авг 29 2011, 08:54
Смотря какой цикл.
Рекурсия бесконечная точно в ошибку вывалится, а цикл..., скорее всего, по таймауту завершиться должен.
А вообще, у Вас странная постановка вопроса :-) . Бесконечный цикл - это ошибка программирования. Вы просто НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬ бесконечных циклов.
Такие ситуации отлавливаются и исправляются еще на этапе разработки и тестирования в среде разработки Java.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 09:49
Да, на этапе разработки. Я , что, против? А если , все-же , получилось так, что , например, в графическом мапинге вызвали функцию, которая с данными параметрами зациклилась? Вылетит такая штука по таймауту?
Конечно, это косяк программиста и тестировщика. Это ладно, они больше не будут. А с ситемой что? перезапускать Java инстанцию? или само отвалится?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 10:15
Ну прямо так не скажу, не сталкивался именно с зацикливанием. Думаю, что все-таки рано или поздно отвалится по таймауту, во всяком случае, при синхронном процессе.
В конце концов, практика - лучший способ проверки :-). Нарисуйте специально функцию с бесконечным циклом и запустите в тестовой системе. Там все и прояснится.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 11:30
Вт, сен 25 2012, 13:14
У меня был случай, что в результате зацикливания вся шина ложилась из-за утечки памяти. Смотря какое зацикливание.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 11:33
Если зацикливание приводит к переполнению, то однозначно перезапуск полный. Иначе само отвалится.
Можно не весь Java перезагружать, а только перезапустить сервис XPI Service: Messaging System
