Текущее время: Чт, июн 21 2018, 22:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Наполнение IDOС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 16:26
Вт, сен 17 2013, 09:38
Коллеги, приветствую!
Наполняю данными IDOC (как входящий интерфейс) HRCC1UPTEVEN.HRCC1UPTEVEN01 (временные события), данные из которого попадают во временный буфер CC1TEV из которого данные дальше идут в таблицу TEVEN.
1. В IDOC есть технические поля: SNDPOR, SNDPRT, SNDPRN, RCVPOR, RCVPRN (порты, партнёры). Если переносить интеграционный сценарий по ландшафту систем, то порты и партнёры будут меняться. Подскажите, как настроить эти поля на автоматическое заполнение нужными данными в любой из систем (разработка/тест или продуктив)?
2. Как почистить временный буфер CC1TEV, чтобы не передавать некорректные данные ?
3. Как правильно переносить все объекты интеграционного сценария (ESR, IR) по ландшафту систем, чтобы ничего не растерять ?
 Заголовок сообщения: Re: Наполнение IDOС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 08:13
Пн, авг 29 2011, 09:54
Здравствуйте!
Вот на 100% не скажу, но, по-моему, они из SLD подтягиваются. Вы можете включить использование данных контрольной записи АйДока и указать, какие поля подтягивать, а значения этих полей формировать в мэппинге. В общем же случае там само все подставляется.
Выбор за вами. Можете транспортную систему настроить, и SLD заодно. Тогда при переносе у Вас будут подставляться соответствующие системы. При этом, если правильно помню, коммуникационные каналы должны иметь одинаковые наименования во всех системах, иначе ошибки будут (ну или перед активацией в целевой системе в соглашениях отправителя/получателя надо будет вручную нужные каналы подставлять).
Мы у себя файлами таскаем из-за особенностей ландшафта. Правда, переносим только объекты ESR, в ID настройки руками делаем заново.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
