Текущее время: Чт, июн 21 2018, 22:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Еще одна попытка с SOAP Fault
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 09:51
Пн, авг 29 2011, 09:54
Здравствуйте!
Есть сценарий: ERP -> IDoc -> PI -> SOAP -> PI -> статусный IDoc -> ERP.
Решил вот попробовать перехватить SOAP Fault. В SOAP Receiver убрал "Use SOAP Envelope", в параметрах модуля поставил XMBWS.NoSOAPIgnoreStatusCode=true.
В веб-сервисе смоделировал ошибку, чтобы возвращал SOAP Fault.
При проверке через SOAP UI все хорошо:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Client</faultcode>
<faultstring>Внутренняя ошибка. {WebСервис.sap(25,1)}: Ожидается ключевое слово 'КонецПопытки' ('EndTry')</faultstring>
<detail>Внутренняя ошибка. {WebСервис.sap(25,1)}: Ожидается ключевое слово 'КонецПопытки' ('EndTry')</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Теперь, по идее, эта прелесть, должна бы прилететь в качестве ответа сервиса, и я уже дальше с ней буду что-то делать.
По факту - прилетает, ... но в виде аттачмента. И, естественно, ответный мэппинг валится в ошибку.
Может, есть идеи, как заставить PI возвращать ответ как payload?
P.S. Причем, во многих обсуждениях народ пишет, что у них возвращается именно как payload. Вот в чем трюк?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Еще одна попытка с SOAP Fault
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 17:30
Вт, сен 25 2012, 14:14
Пробовали использовать модуль PayloadSwapBean в канале ? https://help.sap.com/saphelp_nw74/helpd ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 04:18
chizz написал:
А смысл? Тут фишка-то в том, что назад в любом случае должно прилетать ответное сообщение в нормальном виде, просто заполнена будет либо структура ответа, либо Fault. Если я поставлю модуль в канале, он у меня и при нормальном ответе будет пытаться пэйлоад подменить вложением, которого, кстати, в этом случае не будет.
Причем, этот прикол с вложением - это именно PI "умничает", похоже. В SOAP UI прилетает нормальное сообщение с SOAP:Fault внутри. Ощущение такое, что это пошло с 7.3, потому что народ на форумах пишет, что делали - и все работает, а сами темы достаточно старые. Нашел одну свежую - так там у автора такая же проблема.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:04
Может тогда стоит ноту в SAP накатать
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:46
Да, в принципе, обойдусь. Интересно просто попробовать было.
У меня два правила:
