SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
использование лигических систем для разделения потоков данных https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=92852 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | doleynikov [ Чт, апр 14 2016, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | использование лигических систем для разделения потоков данных |
Добрый день, коллеги. Хочу уточнить, правильно ли я вижу мир: сначала задача: есть справичник номенклатуры и несколько принимающих систем в PI. Разделение идет на уровне Receiver Determination без условия - просто несколько целевых систем. Пока идет штатная ежедневная работа - все ОК. НО когда создается новая система, приходится выгружать всю номенклатуру. В последнее время все чаще и чаще. На время выгрузки большого объема возникают проблемы с тем, что вся номенклатура лезет во все системы, даже если она там не нужна. Есть идея разделить системы на LSки. Я правильно понимаю, что для этого нужно будет 1) завести системы в WE20 (так как порт один - все идет через один PI, то в WE21 ничего не трогаем) 2) для систем описать выгружаемый тип документов (у меня только ARTMAS будет разделяться по системам) 3) в RD описать условие для нужной системы:RCVPRT=LS и RCVPRN=ИМЯ_СИСТЕМЫ_ИЗ_ERP тогда при выгрузке из BD10 без указания LS будут созданы документы для каждой LS, в которой описаны данные типы сообщений, и при ветвлении в RD сообщения будут направлены в соответствии с RCVPRT и RCVPRN. + А при задании LS в BD10 будет один IDOC только для конкретной системы. Так? |
Автор: | Chaser009 [ Пт, апр 15 2016, 03:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: использование лигических систем для разделения потоков данных |
Здравствуйте! Да, так должно работать. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
