Текущее время: Вт, июл 17 2018, 11:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: помогите смапить ШК изменения в массив внутри ЕИ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 18:27
Чт, ноя 22 2012, 11:25
Требуется свернуть ARTMAS05 в новую структуру. Часть ее такая:
<ЕИ>
<массив ШК>
<ШК>ШК1</ШК>
<ШК>ШК2</ШК>
<ШК>ШК3</ШК>
<ШК>ШК4</ШК>
</массив ШК>
<Наименование ЕИ>ST</Наименование ЕИ>
<НаименованиеISO ЕИ>PCE</НаименованиеISO ЕИ>
</ЕИ>
в IDOC ЕИ и ШК разнесены. Раньше подобные мапинги делались старым XSLT. Но хочется сделать графический мапинг. Пусть с java функциями.
Вот кусок IDOC в XML виде
<E1BPE1MARMRT SEGMENT="1">
      <FUNCTION>005</FUNCTION>
      <MATERIAL>000000000001000002</MATERIAL>
      <ALT_UNIT>ST</ALT_UNIT>
      <ALT_UNIT_ISO>PCE</ALT_UNIT_ISO>
      <NUMERATOR>1</NUMERATOR>
      <DENOMINATR>1</DENOMINATR>
      <EAN_UPC>4605196000078</EAN_UPC>
      <EAN_CAT>HE</EAN_CAT>
      <LENGTH>4.000</LENGTH>
      <WIDTH>3.000</WIDTH>
      <HEIGHT>67.000</HEIGHT>
      <UNIT_DIM>CM</UNIT_DIM>
      <UNIT_DIM_ISO>CMT</UNIT_DIM_ISO>
      <VOLUME>0.039</VOLUME>
      <VOLUMEUNIT>M3</VOLUMEUNIT>
      <VOLUMEUNIT_ISO>MTQ</VOLUMEUNIT_ISO>
      <GROSS_WT>10.440</GROSS_WT>
      <UNIT_OF_WT>KG</UNIT_OF_WT>
      <UNIT_OF_WT_ISO>KGM</UNIT_OF_WT_ISO>
      <UNIT>ST</UNIT>
      <UNIT_ISO>PCE</UNIT_ISO>
</E1BPE1MARMRT>
<E1BPE1MEANRT SEGMENT="1">
      <UNIT>ST</UNIT>
      <EAN_UPC>2000000243863</EAN_UPC>
      <EAN_CAT>IE</EAN_CAT>
</E1BPE1MEANRT>
      <UNIT>ST</UNIT>
</E1BPE1MEANRT>
      <UNIT>ST</UNIT>
      <EAN_UPC>4607017940372</EAN_UPC>
</E1BPE1MEANRT>
и таких блоков может быть несколько. Сначала описания всех ЕИ, а потом для всех ЕИ спецификации с ШК и дополнительной инфой.
 Заголовок сообщения: Re: помогите смапить ШК изменения в массив внутри ЕИ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 18:57
Вот, пробую с Жаба функцией:
https://yadi.sk/i/puwaJQMazJwUX
public void chooseByExample(String[] a, String[] seg1, String[] seg2, ResultList result, Container container) throws StreamTransformationException{
int i;
for ( i=0 ; i<seg1.length ; i++)
if(a[0]==seg1[i]) result.addValue(seg2[i]);
Но не создается новый элемент для каждого значение из возвращаемого массива. Или я их неправильно обрабатываю?
Последний раз редактировалось doleynikov Чт, ноя 24 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 04:52
Пн, авг 29 2011, 09:54
Что-то картинка не отображается.
Расскажи на примере айдока, что с чем срастить надо.
По UNIT'ам EAN'ы в кучу собрать?
public void getEANS(String[] UOMs, String[] EANUOMs, String[] EANs, ResultList result, Container container) throws StreamTransformationException{
   for (int i = 0; i < UOMs.length; i++) {
      for (int j = 0; j < EANUOMs.length; j++)
         if (UOMs[i].equals(EANUOMs[j]))
            result.addValue(EANs[j]);
      if (i < (UOMs.length - 1))
         result.addValue(ResultList.CC);
Режим выполнения - All values of Queue.
На входе: UNIT из E1BPE1MARMRT (все в одном контексте), UNIT и EAN_UPS из E1BPE1MEANRT (тоже все в одном контексте).
На выходе:EAN_UPS с разбивкой по контекстам для каждого UNIT. Если нет подходящих - пустой контекст.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 09:47
да, внутри SKU сделать массив EИ, внутри каждой ЕИ сделать массив ШК.
Функция вроде выдает все значения в результирующем списке по переданной ЕИ, но, почему-то не создаются элементы ШК. Может я чего забыл?
Вот в такой интерфейс нужно мапить. Сообщение storeGoods.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://lom.pro/manager" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" name="DictionariesService" targetNamespace="http://lom.pro/manager">
  <wsdl:types>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://lom.pro/manager/entity" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://lom.pro/manager/entity">
  <xsd:complexType name="WsGood">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element minOccurs="0" name="article" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="brand" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="code" nillable="true" type="xsd:long"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="country" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="discountDisabled" nillable="true" type="xsd:boolean"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="fullTitle" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="goodType" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="groupId" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="measures" nillable="true" type="tns:ArrayOfWsMeasure"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="ndsRate" nillable="true" type="xsd:int"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="purchaseGroup" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="purpose" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="stadardDesc" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="textForTicket" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="title" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ArrayOfWsMeasure">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="WsMeasure" nillable="true" type="tns:WsMeasure"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ArrayOfWsGood">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="WsGood" nillable="true" type="tns:WsGood"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ArrayOfWsBarcode">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="WsBarcode" nillable="true" type="tns:WsBarcode"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="WsMeasure">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element minOccurs="0" name="barcodes" nillable="true" type="tns:ArrayOfWsBarcode"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="denominator" nillable="true" type="xsd:int"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="goodLength" nillable="true" type="xsd:double"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="height" nillable="true" type="xsd:double"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="isPrimary" nillable="true" type="xsd:boolean"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="measureIso" nillable="true" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="numerator" nillable="true" type="xsd:int"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="volume" nillable="true" type="xsd:double"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="weight" nillable="true" type="xsd:double"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="width" nillable="true" type="xsd:double"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="WsBarcode">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element minOccurs="0" name="barcode" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://lom.pro/manager" xmlns:ns0="http://lom.pro/manager/entity" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://lom.pro/manager">
  <xsd:import namespace="http://lom.pro/manager/entity"/>
  <xsd:element name="storeGoods" type="tns:storeGoods"/>
  <xsd:complexType name="storeGoods">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element minOccurs="0" name="arg0" type="ns0:ArrayOfWsGood"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="storeGoodsResponse" type="tns:storeGoodsResponse"/>
  <xsd:complexType name="storeGoodsResponse">
    <xsd:sequence/>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="storeGoods">
    <wsdl:part element="tns:storeGoods" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="storeGoodsResponse">
    <wsdl:part element="tns:storeGoodsResponse" name="parameters">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="DictionariesService">
    <wsdl:operation name="storeGoods">
      <wsdl:input message="tns:storeGoods" name="storeGoods">
    </wsdl:input>
      <wsdl:output message="tns:storeGoodsResponse" name="storeGoodsResponse">
    </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="DictionariesServiceSoapBinding" type="tns:DictionariesService">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <soap:operation soapAction="" style="document"/>
      <wsdl:input name="storeGoods">
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="storeGoodsResponse">
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="DictionariesService">
    <wsdl:port binding="tns:DictionariesServiceSoapBinding" name="DictionariesServiceImplPort">
      <soap:address location="http://192.168.5.9:8080/services/DictionariesService"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 10:45
Это моя функция выдает? Или твоя?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: помогите смапить ШК изменения в массив внутри ЕИ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 10:53
Сразу что видится: твои элементы WSBarcode должны для каждой ЕИ идти в одном контексте, по-моему. Поэтому, ты их зря разбиваешь. Разбиваются они для дочернего barcode. И фиксить там ничего не надо - просто мэппь выходной список прямо на WSBarcode.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 11:02
Chaser009 написал:
моя. В твоей делается примерно тоже самое, но для всех ЕИ сразу (как я понял), а у меня только для переданной в первом аргументе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 11:27
так. Для первой ЕИ создается список ШК. но для последующих-нет. Я запутался, что мапить на WSMeasure для ЕИ.
ВОт, что получается в результате мапинга:
<ns0:storeGoods xmlns:ns0="http://lom.pro/manager">
   <arg0>
      <ns1:WsGood xmlns:ns1="http://lom.pro/manager/entity">
         <ns1:article>АРТИКУЛ 888</ns1:article>
         <ns1:brand>-</ns1:brand>
         <ns1:code>000000000001000002</ns1:code>
         <ns1:country>AD</ns1:country>
         <ns1:discountDisabled>FALSE</ns1:discountDisabled>
         <ns1:fullTitle><![CDATA[Поднос многострадальный универсальный пластик 27х39см ]]></ns1:fullTitle>
         <ns1:goodType>HAWA</ns1:goodType>
         <ns1:groupId>33011301V</ns1:groupId>
         <ns1:measures>
            <ns1:WsMeasure>
               <ns1:barcodes>
                  <ns1:WsBarcode>
                     <ns1:barcode>2000000243863</ns1:barcode>
                  </ns1:WsBarcode>
                  <ns1:WsBarcode>
                     <ns1:barcode>4605196000078</ns1:barcode>
                  </ns1:WsBarcode>
                  <ns1:WsBarcode>
                     <ns1:barcode>4607017940372</ns1:barcode>
                  </ns1:WsBarcode>
               </ns1:barcodes>
               <ns1:denominator>1</ns1:denominator>
               <ns1:goodLength>4.000</ns1:goodLength>
               <ns1:height>67.000</ns1:height>
               <ns1:isPrimary>1</ns1:isPrimary>
               <ns1:measureIso>PCE</ns1:measureIso>
               <ns1:numerator>1</ns1:numerator>
               <ns1:title>ST</ns1:title>
               <ns1:volume>0.039</ns1:volume>
               <ns1:weight>10.440</ns1:weight>
               <ns1:width>3.000</ns1:width>
            </ns1:WsMeasure>
            <ns1:WsMeasure>
               <ns1:goodLength>7.000</ns1:goodLength>
               <ns1:height>9.000</ns1:height>
               <ns1:measureIso>ZVN</ns1:measureIso>
               <ns1:numerator>10</ns1:numerator>
               <ns1:title>ZVN</ns1:title>
               <ns1:volume>50.000</ns1:volume>
               <ns1:weight>12.125</ns1:weight>
               <ns1:width>8.000</ns1:width>
            </ns1:WsMeasure>
            <ns1:WsMeasure>
               <ns1:height>6.000</ns1:height>
               <ns1:measureIso>ZVS</ns1:measureIso>
               <ns1:numerator>5</ns1:numerator>
               <ns1:title>ZVS</ns1:title>
               <ns1:weight>18.500</ns1:weight>
               <ns1:width>5.000</ns1:width>
            </ns1:WsMeasure>
         </ns1:measures>
         <ns1:ndsRate>18</ns1:ndsRate>
         <ns1:purchaseGroup>006</ns1:purchaseGroup>
         <ns1:purpose>-</ns1:purpose>
         <ns1:stadardDesc>--</ns1:stadardDesc>
         <ns1:textForTicket>-</ns1:textForTicket>
         <ns1:title>Поднос многострадальный пластик 27х39см</ns1:title>
      </ns1:WsGood>
   </arg0>
</ns0:storeGoods>
наверное нужно посмотреть в сторону именно твоей функции, которая выдаст все ЕИ, а не одну заданную.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 11:43
в результате, схематически, должна быть вот какая структура:
<ТОВАР>
<КОД></КОД>
<массив ЕИ>
  <ЕИ>
  <массив ШК>
       <ШК>ШК1</ШК>
       <ШК>ШК2</ШК>
       <ШК>ШК3</ШК>
       <ШК>ШК4</ШК>
  </массив ШК>
  </ЕИ>
  <ЕИ>
  <массив ШК>
       <ШК>ШК1</ШК>
       <ШК>ШК2</ШК>
       <ШК>ШК3</ШК>
       <ШК>ШК4</ШК>
  </массив ШК>
  <Наименование ЕИ>ZZ</Наименование ЕИ>
  <НаименованиеISO ЕИ>PZZ</НаименованиеISO ЕИ>
  </ЕИ>
</массив ЕИ>
<NDSrate></NDSrate>
<НаименованиеТовара></НаименованиеТовара>
</ТОВАР>
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 12:31
Я переделал функцию по твоему примеру.
в результате секция barcodes появляется везде, где нужно, но вот она не наполняется баркодами на втором вхождении.
Чего я еще напутал? Эти контексты меня доконают!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 13:16
UNIT_ISO тоже должен быть одним списком, без смен контекста.
Да, контексты - это вещь! Я где-то через полгода более-менее врубился, как с ними работать.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 13:48
Но тогда в последующих секциях с ШК, они не появляются. Тогда, как в настроенной схеме появляется хотя бы намек, что они тут планируются (то есть появляется пустой barcodes и WsBarcode)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 15:55
ВОт, не совсем понял, как, но сделал!
по крайней мере на примере работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 03:04
Ну здорово! Главное - получилось. Тяжело разбираться, не сидя за мэппингом самому :-)
У меня два правила:
