Текущее время: Вт, апр 23 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Синхронное соединение с внешним веб-сервисом через SAP PI
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2017, 10:45
Пн, сен 10 2007, 20:37
Есть задача по вызову из SAP внешнего Web Service.
Сделал все необходимые объекты: интерфейсы, мэппинги, сообщения, каналы, интеграции. Внешний WS сгенерировал по полученной WSDL. Шлю тестовое сообщение, получаю ошибку:
SOAP: Target url: http://XXX.net/Ecm/Documents.svc
Информация SOAP: Processing completed
Информация SOAP: Continuing to response message da742f26-ccf3-11e7-ccf5-000000794a32
Ошибка SOAP: Response message contains an errorXIAdapter/PARSING/ADAPTER.SOAP_EXCEPTION - soap fault: Сообщение с Action "" не может быть обработано на стороне получателя из-за несоответствия ContractFilter на EndpointDispatcher. Возможно, это связано с несоответствием контрактов (несогласованность действий на стороне отправителя и получателя) или несоответствием привязка/защита на стороне отправителя и получателя.  Убедитесь, что отправитель и получатель имеют один и тот же контракт и одинаковые привязки (включая требования к защите, например, Message, Transport или None).
Настройка канала для веб-сервиса
В Channel Monitor пинг канал проходит.
Погуглив в SOAP Action пробовал вставлять имя операции, имя WS, не помогло.
Что настроено неправильно? Может есть какое-то хорошее руководство по настройке подобного соединения?
 Заголовок сообщения: Re: Синхронное соединение с внешним веб-сервисом через SAP PI
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 20:22
Вт, июл 18 2006, 17:44
Надо wsdl смотреть, имя Action оттуда берётся. Но вообще указание Action это старый SOAP (1.0), у вас принимающая система это .Net? там вроде всё современное.
