Текущее время: Чт, июн 21 2018, 22:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перечень модулей/адаптеров в PI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 12:38
Пн, сен 10 2007, 21:37
Как можно посмотреть какие адаптеры / модули есть в системе? Интересуют их параметры.
Например, есть адаптер SOAP у него модуль CallSapAdapter, у этого модуля параметры generateSysAck, SyncTimiout и т.д.
Меня интересуют например параметры модуля sap.com/com.sap.aii.adapter.http/HttpAdapterBean
Я вроде бы находил это когда-то просматривая все подряд инструменты системы, а сейчас не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Перечень модулей/адаптеров в PI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 13:01
Вт, июл 18 2006, 18:44
Список адаптеров это список метаданных (Adapter Metadata) в репозитарии.
Список модулей можно получить через EJB Explorer но это сложная задача.
Полный актуальный для вашей системы набор параметров sap.com/com.sap.aii.adapter.http/HttpAdapterBean -- только декомпиляция.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2018, 12:08
Спасибо за помощь!
EJB Explorer - нашел, модуль в нем нашел, а как его оттуда скачать для декомпиляции не нашел :)
Список адаптеров Adapter Metadata - не нашел. Это где смотреть в SAP GUI или на портале?
Вообще я хочу сделать следующее: в синхронном интерфейсе иногда по каким-то причинам обмен идет несколько минут, вместо милисекунд, мне нужно, чтобы при превышении таймаута в 2 секунды падала ошибка и управление возвращалось в ABAP. В документации нашел, что для CallSapAdapter можно задавать таймаут на канал с помощью параметра SyncTimiout, возможно у sap.com/com.sap.aii.adapter.http/HttpAdapterBean тоже есть такой параметр.
