Текущее время: Пн, июн 03 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Сценарий А при обмене заказами между CRM и ERP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 11:54
Ср, дек 25 2013, 15:58
Привет всем!
Настроил обмен данными заказов по сценарию А. Документы стали доступны для ищменения и в CRM и в ERP.
Проблема в том, что данные о любых изменениях в заказе на стороне ERP не передаются в CRM. Перелопатил уже все настройки, вроде бы все в порядке.
Куда можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Сценарий А при обмене заказами между CRM и ERP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 13:06
Ср, май 04 2011, 23:46
В сторону ноты
490932 - Data exchange of sales transactions between CRM and R3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 14:07
Вроде разобрался, заработало. Только вот возник вопрос. Проверок на блокировку нет? У меня выходит одновременно в двух системах открыть заказ на редактирование.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 17:49
И еще столкнулся с проблемой.
При изменении любом в заказе на стороне ЕРП передается в CRM схема калькуляции, в связи с чем цены слетают, так как используется другая схема калькуляции.
Возможно ли как-то, не обновлять данные по схемам и условиям? А обновлять только стоимостные данные?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 07:52
Чт, дек 23 2010, 12:21
В своё время использовал бадиху CRM_DATAEXCHG_BADI, при репликации сбытовых операций позволяет в полёте подменять данные в заказах. В Вашем случае можно затирать/изменять данные по расчету цен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 23:18
Пт, апр 13 2007, 16:52
Нет. Работает "as designed".
