Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Удаление поля "Исполнитель"(description_name) из операции "возможность"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 12:34
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день,форумчане! Такой вопрос: у меня есть стандартное поле, которое я убираю из ракурса, но при заведении документа выходит сообщение, что нужно заполнить "Исполнителя". Как сделать так, чтобы это сообщение не выходило?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление поля "Исполнитель"(description_name) из операции "возможность"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 11:09
Пт, апр 13 2007, 16:52
Что-то не так с вашим скриншотом. По крайней мере, я его не вижу.
Но могу предположить следующее. В CRM если вы скроете поле с экрана в WebUI ещё не означает, что не будут выполнены проверки на бэк-энде.
Обычно требование ввести исполнителя (или любого другого партнера) есть следствие того, что в профиле партнеров вида операции у этой функции стоит минимальное значение 1. Т.е. настройкой вы указываете сколько минимум партнеров этой функции должно быть присвоено. Проверьте свой профиль определения партнеров.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 14:32
это в spro?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление поля "Исполнитель"(description_name) из операции "возможность"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 16:02
SPRO -> CRM -> Basic Functions -> Partner Processing -> Define Partner Determination Procedure. Выбираете свою процедуру. Затем Partner Functions in Procedure и смотрите столбец Minimum для функции, которая вызывает вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 19:41
Спасибо большое за полноценный доходчивый ответ! :P
