Текущее время: Вс, июн 09 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Система уведомления в CRM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 15:10
Пт, ноя 22 2013, 14:20
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как настроить уведомление в CRM? После создании случая(case) обработчику(processor) должно идти сообщение по почте. Посмотрела транзакцию SPPFCADM, далее приложение CRM_CASE. Дальше какой профиль операции использовать и как делать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Система уведомления в CRM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 09:19
Пт, апр 13 2007, 16:52
Профиль надо использовать тот, который указан в вашем типе case'а. Делать можно алертами или вызовом собственного (или стандартного) метода (соответствующий тип обработки). Обычная работа с action'ами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:34
Angie написал:
у нас используется профиль CRM_CMG_DEMO, я раньше не работала с action-ами, не могли бы вы дать более подробную информацию, как шаги. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 14:48
Я бы на вашем месте оставил в стороне CRM_CMG_DEMO и создал бы свой профиль действий (actions profile).
http://scn.sap.com/community/crm/blog/2 ... ermination
http://scn.sap.com/community/crm/blog/2 ... -execution
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/CR ... in+SAP-CRM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 14:56
Angie написал:
Спасибо Вам большое, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 15:28
Ещё посмотрите ноту 896175 - FAQ: Customizing и связанные с ней. Позновательно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 16:49
Создала через Wizard новый экшн профайл, выбрала объект BUS20900(Case CRM), далее создала новую операцию, выбрала Processing time - Processing when savig document, галочку вставила на Changable in Dialog и Exec. in Dialog. Теперь на следующем шагу - зависимость от бизнес партнера, нажимаю кнопку Partner Function но она не открывается, потому что там пусто. а мне надо указать деловой партнер - Processor. Почему пусто, где мне еще можно указать Procossor? оставляю этот пункт нажимаю далее. теперь чтобы при создании Case-а, Processor-у ушло уведомление где мне надо прописать условие, на Schedule condition или Start condition?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 12:15
Пусто потому что роли партнеров получаются системой для средства поиска в action'ах из BAdI GET_PARTN_ROLES_PPF. Внедрения зависят от фильтра, основанного на приложении и профиле. У вас приложение CRM_CASE. Для этого приложения нет стандартного внедрения указанной BAdI (по крайней мере, в системе под рукой (7.0 Ehp2) есть только стандартное неактивное внедрение FICA_GET_P_ROLES_PPF "FI-CA Dispute: Def. Partner Roles for Use in PPF" для приложения CRM_CASE и профиля FCC_DISP_AP, но это, видимо, для Dispute Management'а). Соответственно, видятся два варианта:
1. Создавать собственое внедрение по аналогии с существующими. Но эта BAdI для значений в средстве поиска. А если указать роль парнера вручную? Попробовал, система даёт сохранить. Не знаю, как будет дальше она себя вести, нужно пробовать.
2. Реализовывать проверку в start condition или в schedule condition. Что лучше использовать? Посмотрите логику вот на этой картинке:
http://help.sap.com/saphelp_crm700_ehp0 ... ameset.htm
Надеюсь, она поможет вам выбрать правильный вариант.
И ещё. Проще, ИМХО, использовать BAdI для условий (Rule Type в Action Definition; соответственно BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF и EVAL_STARTCOND_PPF).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 21:57
Вт, сен 24 2013, 08:01
[quote="Angie"
1. Создавать собственное внедрение по аналогии с существующими. Но эта BAdI для значений в средстве поиска. А если указать роль партнера вручную? Попробовал, система даёт сохранить. Не знаю, как будет дальше она себя вести, нужно пробовать.
[/quote]
1.извините, а какую роль Вы указали конкретно?
2.Пробую настроить с помощью алертов, оповещения на почту не приходят
Последний раз редактировалось Cheena Сб, дек 21 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 21 2013, 12:09
Роль указал первую попавшуюся.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 06:02
спасибо, разобрался, не правильно класс указал
