Текущее время: Вт, мар 19 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: снова alert-ы =)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 15:25
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день, Форумчане,я настроил алерты,которые срабатывают при создании случая, подскажите, можно ли в "рабочем списке" в последующих операциях отражать ссылку на этот созданный случай?
 Заголовок сообщения: Re: снова alert-ы =)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 09:15
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вам для перехода к случаю ссылка нужна? А не пробовали: IMG -> CRM -> Basic Functions -> Worklist -> Define Alert Inbox and Workflow Inbox -> Define Alert-Specific Navigation ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 17:30
Да, для перехода на этот созданный случай, чтоб его просмотрить или изменить. Смотрите, в категорию алертов выбираю свой настроенный алерт, в Тип объекта (он мне не дает ничего на выбор-"Справка по значениям ввода не доступна") ручками забиваю BUS20900 и действие выбираю "Просмотреть". Я все правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 17:53
Нет, там ручками забивать нужно UI Object Type. CRM_CMG наверное в вашем случае. Почитайте Help к этой настройке.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:27
Вроде все на месте, а не работает(
