Текущее время: Пт, апр 19 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Статус документа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:20
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Предо мной поставлена задача: в Actions поменять текущий статус документа.
Не подскажите, как определить этот самый текущий статус?
Попытался найти через ФМ: CRM_ORDER_READ_OW
CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_READ_OW'
     it_header_guid       = lt_header_guid
     it_requested_objects = lt_request_objs
     iv_no_auth_check     = 'X'
   IMPORTING
     et_status            = lt_status
     et_status_h          = lt_status_h
   CHANGING
     cv_log_handle        = lv_log
и таблицу CRM_JEST.
Но и там, и там показывают все статусы документа, без какого-либо выделения того статуса, что выводится в заголовке в WEB-форме.
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Статус документа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:26
Ср, май 04 2011, 23:46
Навскидку через ФМ CRM_ORDER_READ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:50
Спасибо большое за ответ. Получаю результат аналогичный CRM_ORDER_READ_OW :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 19:29
Чт, дек 23 2010, 12:21
В Solution Manager есть стандартный метод AI_SDK_SET_STATUS, позволяет ставить пользовательский статус. Если учесть, что технически Solution Manager это практически тот же CRM с дополнительным функционалом, то, думаю, сможете скопировать наработки оттуда в собственную BAdi в CRM.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 08:18
Чт, дек 21 2006, 16:38
Вот этот ФМ возвращает текущий статус
  CALL FUNCTION 'CRM_STATUS_READ_OW'
      IV_GUID                  = guid
*      IT_GUID                  =
*      IV_ONLY_ACTIVE           = space
*     IV_ONLY_SYSTEMSTATUS     = FALSE
      IV_LEAN_READ             = space
    IMPORTING
      ET_STATUS_WRK            =
      ES_CURRENT_USER_STATUS   =  <текущий статус документа, отражающий в web-UI>
      ES_CURRENT_SYSTEM_STATUS =
    EXCEPTIONS
      NOT_FOUND                = 1
      OTHERS                   = 2.
  IF SY-SUBRC <> 0.
* Implement suitable error handling here
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 19:52
Пт, апр 13 2007, 16:52
Просто интересно: а зачем вам знать текущий статус?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 16:00
Возможно он хочет менять статус в зависимости от текущего.
