Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Получение данных (CURL?) из SAP CRM Interaction Center
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 05:20
Вт, сен 02 2014, 13:39
Здравствуйте. Извините, если я не угадал с разделом, я не очень хорошо знаю SAP-системы :)
Суть проблемы: я являюсь разработчиком "внутренней" системы учета одного из крупных сервис-центров, занимающихся ремонтом мобильной техники. Для гарантийных ремонтов, данные о ремонтах отправляются производителю техники. Производитель Lenovo для получения данных от сервис-центров использует SAP CRM Interaction Center, в виде веб-страницы.
Мой вопрос: есть ли какие-нибудь удобные способы взаимодействия с CRM ? На заполнение форм у ремонтных инженеров зачастую уходит больше времени, чем на сам ремонт :) Хотелось бы это автоматизировать, но я не смог найти ничего (не считая тупого решения в виде отсылки всех форм CURL'ом). Может быть есть какое-то специальное API, или хотя бы кто-то уже решал подобную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Получение данных (CURL?) из SAP CRM Interaction Center
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 00:58
Пт, апр 13 2007, 16:52
Интеграцию с SAP CRM необходимо решать вместе с "хозяином" системы. В вашем случае это Lenovo. Есть стандартные SOAP веб-сервисы. Есть возможность достаточно легко разработать свои. Но если "хозяин" не предоставляет ничего для интеграции, то вряд ли вам удастся удобоваримо всё это обернуть.
