Текущее время: Пт, май 24 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Где найти реплицированный в SRM материал?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:26
Вс, ноя 28 2010, 16:38
Из ERP в SRM были загружены материалы. В транзакции COMMPR01 их можно посмотреть.
Однако, при создании корзины покупок я их не вижу(
Подскажите, пожалуйста, что нужно настроить, чтобы можно было включать эти материалы в корзину?
Сейчас при создании корзины покупок доступен внутренний (internal) каталог и заказ МТР с описанием (describe what you need).
SRM 7.02 SAP Portal
 Заголовок сообщения: Re: Где найти реплицированный в SRM материал?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 10:40
Ср, ноя 01 2006, 22:58
По идее должны быть в internal. Проверьте в аттрибуты пользователя в PPOMA_BBP, что касается групп материалов. Проверьте, чтобы материалы имели описание на языке пользователя. Ну и на всякий случай загляните в BADI BBP_SC_UI_MODIFY
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 13:03
Спасибо!
Добавил описание. Теперь есть на Ru и на En.
Если устанавливаю пользователю русский язык, то вижу материал. Если английский - не вижу.
Как-то странно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 13:11
MAlV написал:
Спасибо!
Как-то странно.
Как вы добавили описание? В backend, потом реплицировали? В commpr01 видите оба описания?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 14:12
Сначала пробовал поменять только в SRM. Не получилось.
Поменял в ERP. реплицировал.
В commpr01 вижу оба описания.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 14:51
MAlV написал:
Попробуйте через NWBC создать корзинку... Может портал неправильно передает язык приложения...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 08:51
Проблема в том, что группа материалов была описана только на русском.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 06:57
Вт, авг 03 2010, 11:15
Проверьте табличку COMM_PRSHTEXT. Есть ли там интересующие Вас материалы на обоих языках?
