Текущее время: Пн, июн 03 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Ошибка при репликацтии Master Data в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:29
Ср, ноя 16 2005, 19:49
При репликации Master Data посредством CRM Midlleware, на этапе отработке обьекта DNL_CUST_BASIS3 возникает ошибка, на стороне R/3 ( просмотр лога в тр-ии ST22 ), а именно: "No external system (such as CRM) connected'(007)."
Все необходимые натройки (описанные в ноте 720819) были сделаны. Причем, данную репликацию с другого R/3 уже делал и все работало, а с данной R/3-системой (SAP DEMO SYSTEM IDES) не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при репликацтии Master Data в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:17
Ср, дек 07 2005, 18:56
ReFloyd написал:
Единственное что можно посоветовать не имея возможности покопаться самому:
-Определить SRM систему в R/3 таблице CRMRFCPAR (в зависимости от версии R/3 может потребоваться нота 557984)
-Определить SRM транзакцией SMOEAC
-Настроить фильтры R3AC3
-Попробовать еще раз репликацию
Но в целом выглядит как чистая проблема в R/3. С MW тут особо делать нечего.
Semper fidelis
