Текущее время: Чт, июн 06 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Загрузка справочников в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:19
Чт, янв 25 2007, 18:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как загружаются справочники, например, продуктов и деловых партнеров в SRM. Возможно ли это сделать пакетником и есть ли уже форма пакетного ввода в SRM?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 19:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Это делается репликацией из Backend.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 18:11
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка справочников в SRM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:26
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Для этого используется функционал модуля CRM Middleware. Он как раз предназначается для репликации основных данных из бекенд систем.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:15
Вт, окт 09 2007, 15:00
А кто-нибудь может пояснить, как работает этот CRM Middleware и что требуется сделать на стороне R/3 для настройки синхронизации справочников?
Я почитал курс CR500, несколько статей в интернете, но так и не понял, с чего начать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:18
Пн, фев 04 2008, 18:31
Волшебная нотка Note 720819 - Middleware consumer entry for SRM in OLTP system в помощь.
