Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: добавление новой кнопки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:20
Вт, июл 07 2009, 13:24
Коллеги здравствуйте,
я хочу добавить новую кнопку в инструментальную панель компонента FPM_OIF_COMPONENT в конфигурации /SAPSRM/WDCC_FPM_OIF_RFQ_PR_PU.
я запускаю конфигурацию /SAPSRM/WDCC_FPM_OIF_RFQ_PR_PU и в ней пробую добавить новую кнопку . все настройки корректны и кнопка должна отображаться , но к сожалению кнопка не появляется на экране.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: добавление новой кнопки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:17
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Надо имплементировать BADI /SAPSRM/BDI_FPM_OIF_BUTTON_DEF.
На всякий случай логика находится в /SAPSRM/CL_CH_WD_MAP_IDENT->UPDATE_ACTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:28
прошу прощения а как данное можно сделать?
есть какой нибудб guide, по новым бади? или конкретно по реализации данного
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:57
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:29
при попытке заложить имплементацию для указаного бади получаем ошибку
возможно ли такое что нет возможности модификации?
или нужно заложит новый enhancment spot и в нем уже новую имплементацию и новый enhancment spot как то вызывать из класса?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 14:11
Да, сорри, моя ошибка. Не посмотрел, что BADI внутренний.
Поговорите с SAP или запросите ключ модификации.
Надо просто снять вот эту крыжечку.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 09:36
К сожалению, данную галочку снять не возможно даже с ключом разработчика.
Возник еще один вопрос, как можно получить номер конкурса находясь в нем (т.е. когда мы открыли конкурс на просмотр/редактирование), при нажатии на кнопку в toolsbar ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 11:57
Ну там скорее не ключ разработчика, а ключ модификации нужен. А, собственно, зачем заморачиваться со стандартной кнопкой? Можно ведь просто конфигурацию расширить и добавить свою.
Так он прямо в заголовке и показан.
Лучше под каждый новый вопрос - отдельную тему. Люди часто по заголовкам тем вопросы просматривают.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 15:49
GUID конкурса получил так
в методе обработки кнопки .
data: LO_TASK_FACTORY type ref to /SAPSRM/IF_CLL_TASKCON_FACTORY,
LO_TASK_CONTAINER type ref to /SAPSRM/IF_CLL_TASK_CONTAINER,
LO_TASK_FACTORY = /SAPSRM/CL_CH_WD_TASKCONT_FACT=>GET_INSTANCE( ).
LO_TASK_CONTAINER = LO_TASK_FACTORY->GET_TASK_CONTAINER( ).
call method LO_TASK_CONTAINER->GET_BO_GUID receiving RV_BO_GUID = LV_GUID.
p.s.
Konstantin Anikeev написал:
не правильно выразился даже с ключом модификации, флажок изменения возможны только SAP, снять нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 11:24
Вт, авг 03 2010, 11:15
" Считываем номер конкурса
  lv_obj_id = wd_comp_controller->mo_pdo->/SAPSRM/IF_PDO_BASE~GET_OBJECT_ID( ).
