Текущее время: Пт, апр 19 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Корзина покупок. "Error in procces"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 10:42
Вс, ноя 28 2010, 16:38
Создаю корзину покупок.
Материал локальный. Всё корректно создается. Заказываю. Выполняется автоматическое согласование. Переходит на статус "approved". Через несколько секунд переходит на статус "Error in procces".
В bbp_pd вижу следующую картину:
Status Description Inactiv
HEADER I1015 Awaiting Approval X
HEADER I1021 Created
HEADER I1038 Complete
HEADER I1106 Shopping cart ordered
HEADER I1129 Approved
0000000001 I1111 Item in Transfer Process X
0000000001 I1112 Error in transmission
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Корзина покупок. "Error in procces"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 14:26
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Смотрите Application Monitor или транзакцию RZ20 - там должны быть ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 15:50
Единственная ошибка, которую нашел в тр. RZ20:
"MTE class BBP_ShoppingBasket , Client 001 : No MTEs currently available"
Заходил в Aplication Monitor. Никаких записей нет, хотя он и активирован(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 17:01
Если SRM 7.01 и используется SOA - смотрите в SXMB_MONI...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:24
Константин, ошибок нет. Они появляются только после выполнения следующих действий:
Захожу в Application Monitor на портале. Нахожу какую нибудь корзину с локальным материалом. Выделяю её. Нажимаю "create follow-on documents". После этого появляется ошибка "Transaction type could not be determined; inform system administrator".
Не пойму где я мог что-то упустить, ведь это локальный материал. Для этой категории описана target и source system - SRM. После создания корзина должна оставаться в статусе Approved и лишь затем, закупщик должен создавать заказ.
Что еще она пытается делать после статуса Approved?? не понятно(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:06
MAlV написал:
Смотрите здесь...
SPRO->SAP Supplier Relationship Management->SRM Server->Cross-Application Basic Settings->Define Transaction Types
+ аттрибут BSA в транзакции PPOMA_BBP
MAlV написал:
Т.е. вам нужен Sourcing?
Тогда: SPRO->SAP Supplier Relationship Management->SRM Server->Sourcing->Define Sourcing for Product Categories
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 14:10
Konstantin Anikeev написал:
Смотрите здесь...
Мне не понятно, какой именно Transaction Type требуется системе. Ведь для локального материала не должны создаваться материалы в ERP
Настройки для SC, PO в Define Transaction Types я оставил стандартные.
Насколько я понимаю, наоборот. Мне не нужно, чтобы заявки автоматически попадали в Sourcing. Я установил значение "Sourcing never carried out".
Константин, это первая система SRM, которую я пытаюсь настроить от начала и до конца.
Хочу реализовать сценарий «Decoupled», смесь classic и standalone.
Т.е. если материал локальный, то цепочка идёт в SRM.
Если материал из backend-системы, то заявка в SRM, всё остальное в ММ.
Выполнил, вроде бы все настройки, в том числе:
Define Backend System for Product Category
Define Objects in Backend System (Purch. Reqs, Reservations, Purch. Orders).
Пытаюсь сначала «наладить» работу на примере локальной цепочки. Но натыкаюсь на ошибки.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Корзина покупок. "Error in procces"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 18:49
Типы документов для SRM purchase order активированы?
Эти типы присвоены в PPOMA_BBP как аттрибут?
Что стоит в вашей корзинке в позиции в таблице BBP_PDBEI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 13:01
Ваша картинка не отображается.
Для PO создал свой тип документа, скопировав со стандартного. Присвоил его в орг. плане. Проверил все диапазоны номеров.
В результате со ссылкой на SC, автоматически был создан заказ!!!
В BBP_PDBEI прописался номер заказа на поставку.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 17:51
MAlV написал:
Пометьте тему, как решенную...
