Текущее время: Ср, июн 05 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Активация бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 17:18
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, подскажите, бюджет ведется в SRM или есть только лимиты?
В орг.единице вижу возможность указания лимита по закупке, также в SU01 есть возможность задания лимита.
А вот как и куда заводить бюджет? Какие объекты?
При формировании корзины покупок есть ссылка на Бюджет, откуда подтягиваются эти данные?
 Заголовок сообщения: Re: Активация бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:00
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Попробуйте PPOMA_BBP extended attributes.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:12
Так я выше и написал:
Т.е. в расширенных атрибутах есть возможность указания лимита как для всей структуры так для пользователя.
Жесткого контроля кстати не заметил, на портале только высвечивается желтое (предупреждающее) сообщение что лимит привышен на такую-то сумму.
При заказе корзины покупок, на последнем шаге есть ссылка "Бюджет", и не совсем понятно, откуда эти данные могут заполняться.
Может быть из ERP, в SRM же нет таких объектов как фин.позиция, пфм, к которым можно было бы привязать бюджет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 16:05
Наверное наврал я вам. Тот аттрибут скорее к Workflow относится. А бюджет в Backend проверяется.
Посмотрите Cust. Switch SRM_701_BUDGET_CHECK_SC
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:43
Вт, сен 18 2007, 08:01
В SRM нет функциональности бюджета, то что вы видите это проверка через ERP, должна быть настроена интеграция с модулем FM.
Но не знаю пока ни одного проекта где бы это было реализовано )
