Текущее время: Ср, июн 05 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Нередактируемое поле во вкладке "Доп. данные" карточки DMS
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 12:58
Сб, июн 23 2007, 22:08
Необходимо в карточке DMS, вкладка "Доп. данные" скрыть одно поле (значение признака).
Вроде бы задача тривиальная: использовал транзакцию SHD0, но при выборе значений RCTMS-MWERT возможно проставить "только вывод" на верхней иерархии. Соотвественно, при активировании варианта транзакции все значения во вкладке "Доп. данные" получается нередактируемыми.
Нашел ФМ RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT и RS_HDSYS_LEAVE_TO_TRANSACTION для SHD0. но ничего путного они не показали.
Может, кто сталкивался с таким случаем и может что-то дельное подсказать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нерадактируемое поле во вкладке доп. данные карточки DMS
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 13:07
Чт, окт 30 2008, 18:22
Тут скорее отношение к признаку создавать нужно или функцию.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 05:05
Здравствуйте. спасибо большое за ответ.
К сожалению. не получится реализовать через функцию: перепробовано несколько вариантов. В итоге, поле для редактирования закрыть не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Нередактируемое поле во вкладке "Доп. данные" карточки DMS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 06:13
Прошу прощения за моё нубство. Проблема решена: в самом признаке нужно было поставить галочку напротив "Не готов к вводу".
