Текущее время: Пт, июн 07 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: В документах закупки не сохраняется ссылка на СУД документ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 13:51
Чт, апр 12 2007, 16:54
Возникла потребность использовать СУД как некую подиерархию материала с возможностью прицепить к позиции данной иерархии скан документы. Выполнил настройки своего вида документа СУД. В MM02 выполнил привязку документа CV03N к ОЗМ При создании закупочного документа (заявка, заказ) пытаюсь прикрепить на уровне позиции документ СУД. Ситема как и надо показывает при выборе только те документы CV03N, которые привязанны к моему материалу. Далее нажимаю на кнопку сохранить документ закупки. Захожу ещё раз в кнопку прикрепления докумнтов и убеждаюсь в том, что ссылка на прикреплённый документ на уровне позиции материала - на месте. Дальше происходит интересное: выхожу из документа закупки например из созданной заявки, захожу в транзакцию просмотра, выделяю позицию нажимаю на прикреплённые документы СУД и ничего там не нахожу. Т.е. ссылка на cv03n пропадает.
Самое интересное, что если просматривать напрямую через транзакцию cv03n там ссылка на созданную к ней заявку и позицию сохраняется. А вот со стороны документа закупки всё пропадает :( Может кто встречался с данной проблемой? Или я может чего недонастроил?
 Заголовок сообщения: Re: В документах закупки не сохраняется ссылка на СУД документ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 11:27
Проблема решена.
Необходимо применить ноты:
1066915
375452
800885
