Текущее время: Ср, апр 24 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: Выборка по заказам на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:15
Чт, июн 27 2013, 09:11
Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать выборку, чтобы показывало только те заказы на поставку (ММ) в которых не указан договор. Может через какие то специальные таблицы в транзакциях???
Заранее спасибо!!!)))
 Заголовок сообщения: Re: Выборка по заказам на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 11:16
Чт, май 19 2005, 12:34
ekpo-kunnr is initial
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 12:02
Спасибо, я ввел эту таблицу ekpo, поставил период с какого по какое мне нужно, он выдал мне в таблице все документы закупки, но вкладка договор пустая у всех документов, хотя в некоторых документах договор заполнен, как мне сделать чтобы я видел договор в документах, в каких документах он заполнен а в каких не заполнен? а то у меня поле договор пустые показывает!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 21:57
Пн, июн 27 2011, 08:25
Судя по всему, речь не о контракте MM, который создаётся через ME31K, поэтому задам вопрос:
в какой транзакции создаётся договор для заказа на поставку?
Общая рекомендация: определите элемент данных, по нему таблицу -> дальше будет понятней как извлечь заказы без договора
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 05:14
через CV01N создается договор, в таблице ekpo когда данные выводятся поле договор у всех пустой, хотя у некоторых заказах на поставку договор заполнен
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 22:45
Уточню еще 2 момента:
1) покажите, пожалуйста, где на экране в заказе на поставку отображается поле договор.
мне кажется, что вряд ли стоит дергать EKPO (так как документ DMS скорее прикрепляют на заголовок, но все может быть :-) ); возможно, EKKO даст ответ.
2) как связывают договор и заказ на поставку при создании заказа на поставку: его явно указывают руками, или он тянется из предшествующего документа (заявка, контракт), или автоматически привязывается при сохранении заказа на поставку на основе определенной логики ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 22:48
под "поле договор у всех пустой" Вы имеете ввиду поле ekpo-kunnr ?
это поле заполняется, когда позиция заказа на поставку создаётся с привязкой к закупочному контракту.
Оно только в частном случае (когда номера DMS и контрактов MM совпадают) может помочь в Вашем случае
