Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Ведение признака в CT04, не понятно как работает галочка ПРОПИСНЫЕ/строчные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 12:36
Ср, фев 04 2015, 06:48
При ведении документов DMS используем признаки. В поле признака текст всегда записывается прописными буквами, а необходимо чтобы текст был строчными. В транзакции CT04 ведение признака ставим галку ПРОПИСНЫЕ/строчные, ничего не меняется. Или у нее другое предназначение? И как тут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение признака в CT04, не понятно как работает галочка ПРОПИСНЫЕ/строчные
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2015, 19:29
Чт, авг 22 2013, 01:09
По идее должно все работать. Попробуйте создать еще один точно такой же признак, только сразу поставьте этот индикатор, и проверьте. Если на новом признаке все заработает, значит после присвоения готовым объектам этот индикатор почему то игнорируется.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
