Текущее время: Пн, май 06 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Путь для выгрузки файла-оригинала DMS
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 13:51
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, прошу помощи!
Проблема простая - пользователь загружает документ со своего рабочего стола в DMS, а другой пытается открыть его уже загруженный и получает ошибку. Проблема в том, что система перед открытием документа пытается выгрузить его на компьютер в туже самую папку, откуда когда то его забирал (С:\Users\Pupkin_VA\...). Где можно поменять путь выгрузки? Наверно в SPRO в "Определение носителя данных", но как там правильно настроить непонятно...
 Заголовок сообщения: Re: Путь для выгрузки файла-оригинала DMS
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 17:25
Дополнение. При загрузке путь сохраняется в таблицу DMS_PHIO2FILE и при открытии документа он выгружает документ по этому же пути. Где то должна быть настройка, которая или перезаписывает этот путь в таблице, либо заставляет систему смотреть его в другом месте...
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2021, 09:52
Дополнение 2. Вопрос касается просмотра документа из ракурса в объекте (единица оборудования), при просмотре из CV02n все работает нормально, согласно настройке в "Определение носителя данных".
