Текущее время: Сб, апр 27 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: SolMan. Загрузка данных по инцидентам в BW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:54
Вт, авг 14 2012, 16:45
Коллеги, добрый день!
Где можно посмотреть, с помощью каких джобов грузятся данные по инцидентам из системы SolMan в BW, в объекты из BI-контента.
Если можно, ткините в доку, пожалуйста. Ничего не нашел подхлодящего.
Прочие данные (статистика по памяти, загрузка процессоров и т.д.) грузятся нормально. Не могу понять, где смотреть в чем проблема.
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SolMan. Загрузка данных по инцидентам в BW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 19:58
Вт, дек 12 2006, 23:57
Надо смотреть со стороны BW, какая загрузка идет в какие объекты и где что сорвалось.
Там должны быть кубы или DSO, с префиксом 0SM_*, которые должны хранить данные Солмана.
Поглядите там потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 10:12
Спасибо за ответ. Понятно, что нужно смотреть в BW. Но куда именно, доку или транзакцию не подскажите, с помощью которой можно разобраться с потоками данных.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:08
Ср, окт 24 2007, 14:24
это можно найти в солмане - incident management work center - reports - setup
документация, соотвественно по incident management, либо service desk for VAR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 21:02
Вт, ноя 09 2010, 19:59
по моим, ощущениям - в стандарте, т.е. включая SP07, активация отчетности по индидент-менеджменту работает как-то кривовато...
там много всякой шняги, которую нужно выполнить повторно...
сегодня глянул в солмен из бомжа - вроде в кубики инциденты попали...
правда не пойму, после какого хитрого трюка...
как минимум, нужно смотреть в сторону time-determination...
