Текущее время: Пт, май 24 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: SolMan: WebUI - как сделать валидацию ввода для поля?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2018, 10:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Пытаюсь расширить SolMan Charm запрос на изменение. Компонент AIC_CMCR_H сделал новое поле на экране, добавил в модель. Хочу ему сделать валидацию ввода по маске.
Нашел такой подход в инете. В ракурсе переопределил DO_VALIDATE_INPUT. Прочитал значение поля
LR_BTADMINH ?= ME->TYPED_CONTEXT->BTADMINH->COLLECTION_WRAPPER->GET_CURRENT( ).
LV_7 = LR_BTADMINH->GET_PROPERTY_AS_STRING( 'ZZFLD000007' ).
Дальше пытаюсь воздействовать на процесс сохранения или поднять сообщение с ошибкой но ничего не выходит.
Как выводить сообщения или может есть вобще другой более правильный способ сделать валидацию?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: WebUI как сделать валидацию ввода для поля?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2019, 12:57
Пн, авг 19 2013, 10:02
Уже, наверное, неактуально, но может кому-то пригодится...
DO_FINISH_INPUT
В случае ошибки
lv_element_text  = io_configuration->get_property_descriptor( )->get_field_label( iv_element_id = lv_element_id  ).
lo_message_service->set_field_state( iv_binding_string = |{ lv_element_id }|
                                     iv_page_id        = iv_component_id ).
global_messages->add_message_from_t100( EXPORTING condition = co_mandatory_field_empty
         msgid = 'BSP_WD'
         msgno = '22'
         msgty = 'E'
         dummy = |{ iv_component_id }-{ lv_element_id }|
         p1    = CONV syst_msgv( lv_element_text ) ).
