Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Настройка объектов для нового вида карточек в Records Management
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 07:37
Пт, апр 04 2014, 06:26
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста
Не могу понять, где настраиваются объекты для нового вида карточек.
SCASE_CUSTOMIZING - Определить виды случаев
Название Вводится руками
Ид. RMS ???
Модели досье сл ???
Ид. в/элем. (досье) Настроил
Ид. в/элемента (случай) Настроил
Ид. в/элемента (заметки) ???
Профиль атриб. ???
Профиль функции ???
Профиль статуса Настроил
Профиль текста Настроил
Терминология Настроил
Процесс ???
Это что-то общее, но вот где?
 Заголовок сообщения: Re: Help для начинающего консультанта Records Management
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:28
Спасибо за помощь! Разобрался сам :P
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 13:16
Вт, июл 22 2008, 17:07
ankuzma написал(а):
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Не могу понять где настраиваются объекты для нового вида карточек
Ид. RMS ???
Настраивается в srmregedit... это rms в которой будет работать ваш случай (ту, которая выбрана при запуске scase)
Модели досье сл ???
создается в scase на виде элемента, который вы настроили
и ключ этой модели прописывайте
в srmregedit вид элемента СП SCMG_SP_CASE_NOTES
Профиль атриб. ???
Профиль функции ???
1 в SCASE_CUSTOMIZING - Создать профиль атрибута. Настраиваете видимость и свойства атрибутов случая, который настраиваете.. (пропишите стандартный для пробы)
2 в SCASE_CUSTOMIZING - Создать профиль функции - Создать профиль функции. Настраиваете функции и компоненты, которые хотите, чтобы были видны на случаи (попробуйте стандартный)
Процесс ???
в SCASE_CUSTOMIZING - Расширенная пользовательская настройка - Определить процессы. Используется как фильтр для различных бадишек
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 13:17
не успел :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 18:27
Сб, июн 23 2007, 22:08
Еще вопросик по теме: есть ли возможность подружить RCM и АКН (BCS-FM). Интересует именно контроль по сумме, если создавать карточку договора
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 12:14
Ср, мар 18 2015, 07:27
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, как можно в Records Management создать MODEL_ID в S_AREA_RMS - SRM_SP_CASE_RECORD
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 16:45
День добрый
модель создается из транзакции ORGANIZER (если речь идет об S_AREA_RMS, или SCASE, SCASEPS) и уже потом прописывается MODEL_ID на виде элемента в SRMREGEDIT. Про создание моделей можно посмотреть курс BIT640
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 18:59
Чт, апр 12 2012, 18:06
День добрый
_Shurik_, можете скинуть курс BIT640 на andrey.ka07@yandex.ru? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2019, 11:57
Ср, окт 03 2012, 09:30
Коллеги, подскажите, где можно скачать курс BIT640?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 14:04
живые есть?
с меня пыво:)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 10:54
Пт, июн 28 2019, 10:38
У меня есть на английском, могу скинуть на почту, если еще актуально
