Текущее время: Вс, апр 28 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Records, Case Management и WorkFlow
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:59
Пн, дек 21 2009, 11:07
Подскажите пожалуйста как можно реализовать согласование в целом на случай?
Т.е. охота сделать схему похожую на оборотную папку, где будет ссылка на случай и кнопочки "Согласовать" и "Отклонить" ...
Я посмотрел возможность настройки пути выполнения, там можно указать стандартную задачу. Но к сожалению я так и не смог сделать кнопочки.
Или посоветуйте как написать программу (Z*) по согласованию... Может кто такое уже разрабатывал...
С уважением, Darz.
 Заголовок сообщения: Re: Records, Case Management и WorkFlow
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 15:54
Вт, июл 22 2008, 17:07
В области S_AREA_RMPS (Область: управление записями для гос. сектора.... транзакция SCASEPS) такое реализовано... на сколько я помню используется компанента случая PS_SUB_DISPOSITION, где назначается ведущий документ.... и в процессе работы пути выполнения прорисовываются кнопки в соответствии с функциями деятельности....... мы свою компаненту разрабатывали, стандарт по требованиям не подошел
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:33
_Shurik_ написал(а):
К сожалению я реализую все через Case Management.
Я тоже как бы рассматриваю вариант с разработкой своего компонента для случая. Правда пока не знаю в какую сторону копать...
Буду очень признателен если вы мне подскажете направление...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 09:08
Компаненту целесообразно делать (на мой взгляд) если необходимо ставить отметки о согласовании на нескольких документах, находящихся в случае. Вам как я понял нужна отметка на case, так?
Если да, то посмотрите в сторону Бизнес-Add Ins SCMG_CASE_FCODE_S внедрение RMPS_CASE_FCODE_S, которое используется в RCM для гос.сектора. Функции PS_COMPLETE_ACTIVITY* используются там для отображения нужных Вам кнопок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 11:52
Да да, вы правы. Я как раз хочу сделать согласование в целом для случая.
Спасибо, буду разбираться...
Еще одна вещь, которую я хотел спросить. Я как бы добавил компонент PS_SUB_DISPOSITION в профиль функции PS_DOMEA, для тестов. Хотел посмотреть что из себя представляет этот компонент, но у меня пустой экран. Попробовал добавить функцию PS_COMPLETE_ACTIVITY выдает ошибку что ЭПО не найден, ну это и понятно что так и есть. Если знаете подскажите какие преднастройки надо включить чтобы посмотреть функционал этого компонента и функции...
В остальном я думаю разберусь...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 08:52
DarZ написал(а):
...Еще одна вещь, которую я хотел спросить. Я как бы добавил компонент PS_SUB_DISPOSITION в профиль функции PS_DOMEA, для тестов. Хотел посмотреть что из себя представляет этот компонент, но у меня пустой экран...
На этой компаненте просто отображается документ, который выбирается из содержимого случая при помощи функции PS_SELECT_MAIN_DOCUMENT... Путь выполнения запускается у Вас? Кнопки появляются только при выполнении шага пути выполнения
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:42
Вот что я хочу реализовать:
1. Человек заходи в SCASE и создает случай, заполняет какие-то поля и сохраняет. Статус "Черновик". Изменить статус руками нельзя.
2. Чтобы изменить статус нужно запустить процедуру согласования. И после прохождения всего пути согласования (почта приходит SBWP, где есть ссылка на сам случай (просмотр) и кнопочки "Согласовать" и "Отклонить", после нажимаю одну из кнопочек и почта уходит дальше по пути выполнения) в зависимости от решения пользователя статус случая меняется на "Согласовано" или "Отклонено".
3. А дальше начинаются другие процессы, создание документов, прикрепление файлов и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 09:05
Все это реализуемо. Вам нужна case-функция для запуска согласования (перевод случая из статуса "Черновик" в статус, например, "На согласовании" при установке которого генерится событие "inProcess" по которому запускается путь выполнения БО SPATH). И реализовать функции аналогично PS_COMPLETE_ACTIVITY* для "Согласовать" и "Отклонить". Используйте BAdi SCMG_CASE_FCODE_S для обработки выполнения функции и SCMG_VISUALIZATION_C для управления отображением данных функций (т.е. эти функции должны отображаться только при выполнении пути).... мы делали так
В результате у нас в почте висел ЭПО при выполнении которого открывается случай на изменение с кнопками "Согласовать" и "Отклонить" при нажатии "Согласовать" меняется статус случая и случай уходит на следующий шаг пути выполнения, принажатии "Отклонить" меняется статус и случай возвращали ответственному... правда для этого мы отказались от стандартного потока под путь выполнения и делали свой с возможностью заново проходить все шаги пути
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 11:41
Спасибо большое, теперь я понял... Будем пробовать.
И самое замечательное что тут не так много нужно программировать...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 15:51
Снова здравствуйте. Подскажите с решением задачи пж.
1. Я скопировал стандартную задачу, которую запускаю при событии INPROCESS
2. Письмо приходит пользователю все вроде замечательно
3. Проваливаются в письмо открывается случай в режиме изменения и видны функции (кнопки "Согласовать" и "Отклонить")
Тут начинается ступор.
1. Первое что не нравится это экран требующий явного выхода из ЭПО. Можно ли сделать чтобы этого экрана не было, т.е. в зависимости от выбора пользователя (Отклонить или Согласовать) это письмо автоматически уходило дальше или останавливалось, если пользователь ничего предпринял письмо продолжает висеть в SBWP?
2. Второе что не ясно как взаимодейтсвовать с письмом, которое висит в Саповской почте? Т.е. в зависимости от решения в обрабатываемой позиции пути выполнения проставлялся статус "Согласовано" или "Отклонено" а так же выполнялось следующее действие (либо прерывание пути выполнения либо отправка следующему пользователю). Пытаюсь прерывать путь выполнения как в примере RMPS через фм SWW_WI_ADMIN_COMPLETE говорит что блокировано, пытаюсь сделать как делал в оборотной папке через ФМ SWE_EVENT_CREATE ничего не происходит. Да еще и отлаживать фоновые процессы полная заморочка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 09:01
1. Можно. В задаче уберите галку "Подтвердить конец обработки"... правда может появиться другая проблема, пользователь выходит из случая ничего не выполнив, а ЭПО уйдет... можно метод либо поток доработать.
2. Нужно по нажатию "Согласовать" и "Отклонить" менять статус случая для это использовать BAdi SCMG_CASE_FCODE_S и класс который прописывается в настройки где определяются деятельности пути выполнения. Для завершения согласования на конечном статусе должно быть событие "completed", тогда поток завершится.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 10:51
Пн, май 07 2012, 17:51
Коллеги, добрый день, прошу совета.
Использую S_AREA_RMPS.
Задействовал функции PS_COMPLETE_ACTIVITY* как описано выше в теме, вывел кнопки на экран. Проблема в том, что они отображаются всегда на экране (при создании кейса, изменении), независимо от шага выполнения пути/создания ЭПО.
Что необходимо проверить/донастроить в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 11:37
В итоге было принято решение отказаться от собственной Z-операции и задействовать преднастроенную PSDO PS: DOMEA (госслужба - Германия), где фнкции и компоненты отрисовывались на экране только у согласующих.
