Текущее время: Пт, июн 07 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Правило расчета по умолчанию в ТОРО заказе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:52
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Дооброе время суток.
А как настроить правило расчета по умолчанию при создании заказа в зависимости от вида заказа?
Сейчас при создании заказа если не ввести правило расчета "ручками" заказа не расчитывается, приходится "не забывать" вводить явно правило расчета :-(
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета по умолчанию в ТОРО заказе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
Правило расчета по умолчанию определяется профилем расчета который указвается для каждого вида заказа в настройке вида заказа.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 10:08
Это я видел.
Несколько переформулирую вопрос.
Необходимо для определенного вида заказа создавать по умолчанию правило расчета, в котором будет получателем некоторое конкретное МВЗ.
При создании заказа система не требует обязательности ввода правила расчета и даже не заходит в него, что позволяет создать заказ без правила расчета.
Хочу чтобы система :
- 1. либо подставляла правило расчета на конкретное МВЗ.
- 2. либо обязательно требовала введения правилоа расчета в заказе.
Желательно первое :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 10:19
1а) Настроить профиль расчета на МВЗ и указать это МВЗ например, в ЕО, на которую создается заказ. Тогда МВЗ подтянется в правило расчета. Откуда еще стандартом можно так тянуть контировки - уже не помню, вроде с ракурса Контировка самого заказа тоже потянется. Так что если там МВЗ сделать обязательным полем, то по идее все сработает.
1б) Простая разработка по формированию правила расчета. Экзит соответствующий есть.
2) Есть такая настройка, но она может требовать обязательности правила только или при деблокировании или закрытии заказа
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета по умолчанию в ТОРО заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:58
Проблема разрешилась.
Заключалась в следующем:
- надо было настроить "Правило расчета: определить время и составление правил разделения". Поставил проверку "Обязательно для деблокирования".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 10:29
Пт, сен 20 2013, 14:50
Добрый день. Нашел подходящую тему, спрошу здесь.
Могу я настроить профиль расчета так чтоб МВЗ для правила расчета заказа (с предложением) по умолчанию брался не из контировки ЕО, а к примеру из рабочего места?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2014, 22:30
Чт, окт 30 2008, 18:22
В профиле расчёта определяются типы получателей (МВЗ, Заказ, ... ).
Смотрите IWO10027 Generate user-specific settlement rule
или
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
Для каждого вида заказа предлагается определенная для него контировка. Если получатель указан в данных места расположения и контировки, то автоматически создается правило расчета для заказа, содержащего 100-процентное правило распределения для соответствующего получателя.
