Текущее время: Пт, июн 07 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Таблица списка объектов заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2021, 09:06
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день разработчикам и консультантам модуля РМ.
Не уверен, что пишу в нужной ветке форума, но т.к. вопрос связан с РМ, решил задать его именно здесь.
В общем вопрос такой, есть заказы, в которых указывается не одна единица оборудования, т.е. используется вкладка Список объектов и там указываются единицы оборудования. Затем им присваиваются операции.
Делаю z отчёт, где на первоначальном экране выбора (селекционном экране), должно быть поле ЕО, которое должно играть критерием, выборки заказов, в которых на вкладке Список объектов есть эта ЕО. С помощью транзакции ST05 максимум что смог найти табличка OBJK - Список объектов. Там есть поле ЕО, которое мне и нужно. Проблема в том, что среди полей этой таблицы нет таких, через которые можно связать таблицы, в которых лежат данные по заголовку заказа и его операциям.
Может быть я не ту табличку пытаюсь юзать? Может кто делал похожее?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица списка объектов заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 08:30
Добрый день Всем.
Почитал я всякой инфы в интернете и выяснилось, что таблица OBJK, единственная таблица, которая хранит в себе список объектов ТОРО, которые присваиваются заказам ТОРО. Связать её можно только с таблицей MPOS, которая хранит в себе позиции предупредительного ТОРО. Связывается кстати через поле OBKNR. Но в моём случае мне не нужны позиции ППР. Как мне найти заказ ТОРО, где в списке объектов ТОРО указана конкретная ЕО? Неужели SAP не предусмотрел такой возможности?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 09:44
Вт, апр 03 2012, 10:36
Есть ФМ: BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL - по номеру заказ получаем список объектов.
А по таблицам:
1) Определяем AFKO - AUFPL
2) Определяем OPROL-OBKNR и OPROL-OBZAE
3) Определяем OBJK-EQUNR
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 13:03
А по таблицам:
Премного благодарен. Про таблицу OPROL ничего раньше не знал. Ещё один такой момент: цепочка селекта понятна, если мне надо вытащить все заказы по номеру ЕО, которое лежит в списке объектов ТОРО, я обращаюсь сначала в табличку OBJK, далее в OPROL и по № техкарты для операций в заказе нахожу нужный мне заказ в таблице AFIH.
Это всё работает в случае если в заказе каждой ЕО, указанной в списке объектов ТОРО, присваивается операция. Если операцию присвоили, то в таблице OPROL создаётся запись с № техкарты для операций в заказе, при чём одну операцию в заказе ТОРО можно присваивать только одной ЕО списка объектов. Получается всегда необходимо делать присвоение конкретной операции конкретной ЕО списка объектов ТОРО? Если, к примеру, одна и та же операция проделывается своими силами внутри компании над тремя ЕО, тогда как? Дублировать эту же операцию ещё два раза и делать присвоение отдельно для каждой ЕО из списка? Без присвоения ни как?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица списка объектов заказа ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 15:47
1) Определяем AFIH-OBKNR
2) Определяем OBJK-EQUNR
