Текущее время: Чт, июн 06 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Принцип сортировки списка сообщений
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 13:34
Вт, мар 26 2013, 19:24
Не могу понять принцип сортировки кнопки "сортировка" на вкладке "объекты" заказа торо (iw32), если ее сразу нажать, без наведения курсора на какое либо поле.
Попытаюсь объяснить для чего все это нужно. Есть программа в ней список сообщений одного заказа. Сообщения отсортированы по objk-obzae(Счетчики для списка объектов). В программе осущ-ся присвоение сообщению номера сортировки в заказе, к сожалению с помощью пакетника :(
Так вот, нужно соответствие позиций сообщений в программе и в стандарте (iw32), т.к. в iw32 позиции могут меняться допустим от одного присвоения номера сортировки одному сообщению.
В предыдущей версии (R3 4.7) при нажатии кнопки сортировки как раз и происходила сортировка по obzae (если правильно понял в отладке в стандартах). При переходе на версию 6.0. при нажатии сортировки такого не происходит. В чем разница может кто то подсказать?
А самый лучший для меня ответ это конечно подсказать норм ФМ для изменения номера сортировки у сообщения в заказе :)
Заранее спасибо!
