Текущее время: Пт, май 24 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: ППР. Подмена материала на этапе генерации заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2018, 08:25
Пн, апр 04 2016, 09:57
Коллеги, подскажете с решением следующей задачи.
План на год. Генерация заказов на год.
В ТК указано масло, допустим, летнее.
Требуется в зависимости от даты отзыва при необходимости менять его на зимнее.
Т.е. при запуске ip30 часть заказов были с зимним маслом, часть с летним.
 Заголовок сообщения: Re: ППР. Подмена материала на этапе генерации заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 09:24
Вт, мар 31 2009, 12:19
Стандарт этого не умеет.
Хотел предложить использование конфигурируемой техкарты, но здесь этот вариант увы не пройдет.
Пока только такая идея:
1. сделать в техкарте две операции, замена летнего масла и замена зимнего масла (с материалами)
2. перед деблокированием заказа ТОРО, удалить ненужную операцию с материалом.
(- здесь в ветке ТОРО есть рекомендации по использовании user-exit при деблокировании).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 07:45
Пока остановился на следующем подходе (главное, что без абапа)
В ТК две позиции: масло летнее, масло зимнее.
Первый прогон до конца апреля: зимнее масло кол-во n, летнее 0
Перед вторым прогоном в ТК меняем n и 0 местами
Второй прогон до октября. Ну, и перед третьим вновь рокировка.
Как-то так. Время будет - покумекаю, как автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 09:19
Как вариант можно, но это нужно еще помнить что пора менять)))
Могу предложить одно улучшение, которое существенно упростит вашу жизнь.
Сегодня на несколько лет вперед можно сделать несколько Документов изменений для текарты.
Каждый номер изменения на свой срок действия, и для каждого номера изменения ввести в техкарту материал для нужного периода.
Тогда система автоматом тащит в отзыв материал согласно номера изменения и даты отзыва.
Как-то так)
