SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ППР с 2-мя счетчиками https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=87460 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SVSH [ Ср, июл 16 2014, 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | ППР с 2-мя счетчиками |
Коллеги! Добрый день! Есть проблема. При вводе создании цикла с двумя счетчиками есть возможность стандартом сделать несколько групп циклов и создать очередность в зависимости от колличества циклов (Например: выполняем 3 ТО1, а потом ТО2, затем опять 3 ТО1, а потом ТО2...). У меня стоит задача сделать зависимость групп циклов не от колличества циклов а от счетчика (Например: выполняем ТО1, пока один из счетчиков не достигнет нужной нраницы). Может кто-то сталкивался или мепил 2 ППРа? |
Автор: | Süßstückchen [ Ср, июл 16 2014, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППР с 2-мя счетчиками |
поиграйтесь с рабочими пакетами и их иерархией |
Автор: | SVSH [ Чт, июл 17 2014, 16:00 ] |
Süßstückchen написала: поиграйтесь с рабочими пакетами и их иерархией В планах с двумя счетчиками пакетов нет! |
Автор: | Süßstückchen [ Пт, июл 18 2014, 09:37 ] |
я поняла, что вам важны пакеты в счётчиках необходимо посадить измерительные пункты к тех.средствам и заполнять протоколы измерений, посадить лимиты каждые 5.000 значения одного счётчика или 7.000 другого (единицы измерения должны быть разные) при достижении определённого значения будет выскакивать заказ. счётчики садят через oder. http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm А так вы смешиваете, хотите смешать две стандартные функции |
Автор: | SVSH [ Пт, июл 18 2014, 10:10 ] |
Правильно! В чем и вопрос! Надо соединить ежа с нрсорогом! План с двумя счетчиками и план по стратегии! Работаем по плану с двумя счетчиками, пока не сработает стратегия! |
Автор: | Süßstückchen [ Пт, июл 18 2014, 10:47 ] |
вы батенька изобретаете квадратуру круга , но это и вам понятно. Но я стандарта не встречала, разве что http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm в списке BF тоже ничего толкового, а может стоит пойти стандартным путём ну изобретите "фиктивную" единицу измерения, поставьте под неё счётчик и попытайтесь таким образом отсимулировать стратегию, но я поборник стандарта, по сему ещё раз "глас вопиющего в пустыне", следуйте стандартному процессу |
Автор: | OlyaS [ Вс, фев 15 2015, 22:31 ] |
Я может чего не понимаю. Но почему это нельзя сделать через план с несколькими счетчиками и задание повторяемости для циклов? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
