Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Тип позиции компонента в техкарте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 08:06
Ср, авг 18 2004, 11:47
Дамы и господа! Помогите, пожалуйста! Как установить тип позиции компонента (складируемый, нескладируемый) в техкарте?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 11:08
Хех. Все-таки нашел! 8) Тип позиции для компонента в техкарте установить нельзя. Можно установить в спецификации, а затем присвоить техкарте. Спасибо форуму http://www.sapfans.com/forums :D Очень рекомендую! :)
En Taro Tassadar
 Заголовок сообщения: Re: Тип позиции компонента в техкарте
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:06
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, а возможно как-либо задавать тип позиции в инструкции ТОРО? У нас для учету услуг используютя ОЗМ типа DIEN. Соответственно тип позиции должен быть N. А тип позиции по умолчанию подтягивающийся в инструкцию - L. Использование спецификаций для инструкций невозможно т.к. они не присвоены никакому техническому объекту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:27
Разобрался. Нужно указать монтажный узел в заголовке ТК.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:06
Пт, дек 26 2008, 07:01
В заголовке ТК указывается только один монтажный узел(материал) , что делать если необходимо ввести перечень услуг в ТК ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 07:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
me написал:
Я дико извиняюсь за интеллект, можно по подробней, как присвоить спецификацию материала тех.карте?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 09:44
А на монтажный узел создается спека
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 11:09
me написал:
Ну создал я монтажный узел, потом создал этому монтажному узлу спецификацию материала который мне нужно использовать в тех.карте. Пытаюсь создать тех.карту указываю там монтажный узел, затем пытаюсь присвоить материал, который я указал в спецификации этого узла, всё равно ругается на тип позиции. Что я не так делаю, подскажите пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 12:59
Что то я так и не понял как создать тех карту с материалом который является не складируемым. Пытаюсь вставить пишет что Вид материала DIEN и тип позиции L несовместимы. Можно поподробней описать как это сделать. Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 04:54
Maksimka написал:
Вы пытаетесь присвоить напрямую или по кнопке "Выбор компонентов"? Нужно нажать "Выбор компонентов" и там будет доступны материалы из спецификации с указанным в спецификации типом позиции.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 09:16
Спасибо Me, теперь я понял!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 13:49
Ср, сен 25 2019, 12:55
Самое интересное, что такая штука работает только длят технологических карт тех.мест или единиц оборудования, а вот для инструкций не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 14:02
Разобралась, здесь можно схитрить. Создать инструкцию ТОРО, при создании тех.карты тех. места скопировать образец из инструкции и добавить материалы из спецификации.
