Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Закрыть от изменения деблокированный заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:51
Чт, апр 27 2006, 10:50
Как :?:
Я предполагаю что статусными схемами.
Но пробовал запрещать в системном статусе I0002(Деблокировано) операцию RMVA(Изменение), релультат 0.
PS: Я копаю PM недавно, многого незнаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:05
Ср, окт 13 2004, 11:58
А вам точно это надо?
А вообще, копаете в верном направлении. Лучше и правильнее всего разрулить это статусными схемами. Тронзы давал в соседней ветке.
Да, и еще, после того как меняете настройки, создавайте лучше новый заказ, в созданном может не отработать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:25
транзакция CMOD
1. Создать свой проект
2. Привязать к нему расширение IW010009
3. в функции EXIT_SAPLCOIH_009 (через транзакцию SE37)
есть инклуд ZXWOCU07. Щелкни на него два раза,
если его нет - система предложит создать этот инклуд.
4. Текст этого инклуда:
CAUFVD_EXP = CAUFVD_IMP.
IF  CAUFVD_EXP-STTXT CS 'ДЕБЛ'.
     MESSAGE E013(IW).
     CLEAR RELEASE_ORDER.
ENDIF.
и не забыть всё активировать!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:30
polus написал:
Нужно не мне, нужно пользователям.
Только статус Деблокировано это системный, и он не в bs02 а в bs22.
Запрещаю изменение в статусе деблокировано, создаю новый заказ, деблокирую его.....и ничего не работает.
Причем смотрю в разрешенные операции для заказа, изменение запрещено, но в тоже время его можно изменить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:35
Mitya написал:
polus написал:
Создается статусная схема, в которой прописывается статус в котором запрещено изменение. После деблокирования включается пользовательский статус, который запрещает изменения.
зы но все, таки...очень часто бывают ситуации, когда необходимо произвести изменение заказа после того как он деблокирован...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:47
РМщик написал(а):
клуда:
     MESSAGE E013(IW).
ENDIF.
Спасибо работает, но правда хотелось более красиво сделать, типа на деблокированом все поля серые, как на прсмотре.
PS: А первая строчка в коде собственно зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:10
в этом экзите на вход подается CAUFVD_IMP,
на выходе берется CAUFVD_EXP это считается последними значениями.
в данном случае строка нужна в том случае, если меняется заказ, который еще не деблокирован!!!
ну серыми тоже поля можно сделать через другое расширение :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:15
В 4.6С нету CAUFVD_EXP.
Как называется другое расширение?
Если оно конечно есть в 4.6C.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 16:06
да, действительно для 4.6 - первая строчка не нужна,
в 4.6 можно делать только проверки :(
а расширения попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:05
расширение STATTEXT
функция EXIT_SAPLBSVA_001
текст:
SYSTEM_STATUS_LINE_EXP = SYSTEM_STATUS_LINE.
CHECK SY-TCODE = 'IW32'.
CHECK OBJECT_NUMBER(2) = 'OR'.
IF SYSTEM_STATUS_LINE CS 'ДЕБЛ'.
  SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD OBJECT_NUMBER+2(12).
  CALL TRANSACTION 'IW33' AND SKIP FIRST SCREEN.
  LEAVE PROGRAM.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:14
рациональнее вместо
LEAVE PROGRAM.
сделать
LEAVE TO TRANSACTION 'IW33' AND SKIP FIRST SCREEN.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:17
Молчали пользователи, думал работает, а оказались они и не пользовались, но вот всплыло.
Проверка на слово "ДЕБЛ" в статусе не проходит, так как деблокирование выполняется при сохранении, но статус уже при этом приобретает слово "ДЕБЛ".
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:37
Делаю тоже самое только проверяю не текст а статус объекта в табличке JEST.
Проверил лично, работает.
TABLES: jest.
system_status_line_exp = system_status_line.
user_status_line_exp = user_status_line.
CHECK sy-tcode = 'IW32'.
CHECK object_number(2) = 'OR'.
SELECT SINGLE * FROM jest WHERE objnr = object_number AND
                                stat = 'I0002' AND
                                inact <> 'X'.
CHECK sy-subrc = 0.
MESSAGE w013(iw).
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD object_number+2(12).
LEAVE TO TRANSACTION 'IW32'.
Последний раз редактировалось Mitya Ср, янв 20 2010, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: момент запуска проверки statetxt
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:53
Ср, май 07 2008, 15:02
коллеги, подскажите, так как нет сейчас возможности проверить самому в системе, правильно я понял, что проверка запускается на входе в транзакцию?
 Заголовок сообщения: Re: момент запуска проверки statetxt  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:35
Да, где-то там, так как если заказ деблокирован и стартануть iw32 то в итоге оказываешся в iw33.
