Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Использование альтернативной ед. измерения в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 08:48
Вт, фев 07 2006, 05:59
Кто знает где можно настроить использование альтернативной единицы измерения для типа позиции в заказе ТОРО. А то система выдает сообщение, что для данного типа позиции может быть использована только базовая ед. измерения. У материала определены две ед.изм. - базовая и альтернативная, не создавать же новый номер с другой ед.изм.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:53
Ср, фев 22 2006, 16:09
В системе R/3 существуют такие единицы измерения:
базисная единица измерения
С помощью этой единицы осуществляется управление запасом материала. Все объемы, введенные с использованием других единиц измерения, будут преобразованы с учетом базисной единицы измерения.
альтернативные единицы измерения
Каждая функциональная сфера может использовать свои единицы измерения. Например, в сфере Закупки могут использоваться одни единицы измерения, а в сферах Сбыт или Управление складами – другие. Все единицы измерения, отличные от базисной, рассматриваются как альтернативные. Система R/3 поддерживает следующие альтернативные единицы измерения:
единица измерения заказа на поставку
С ее помощью материал может быть заказан с использованием единицы измерения, отличной от базисной. Единица измерения заказа на поставку автоматически предлагается в функциях закупки, где ее можно изменить.
продажная единица измерения
С ее помощью можно продать материал с использованием единицы измерения, отличной от базисной. Продажная единица измерения автоматически предлагается в заказе клиента, где ее можно изменить.
единица отпуска
Единица измерения, которая используется для отпуска со склада. При ее использовании можно записывать данные расхода материала, перемещения запаса, проводки переноса и инвентаризации в единицах измерения, отличных от базисной и складской единиц измерения.
единица измерения СУС
С помощью этой единицы измерения в системе Управление складами осуществляется управление материалами. Для управления запасами система преобразует единицу измерения СУС в базисную. Например, если для управления материалом обычно используется базисная единица измерения – штука, а в коробке содержится несколько тысяч штук, может оказаться более целесообразным указать единицу измерения СУС, которая облегчает задачи управления складами.
Необходимые предпосылки
Все данные материала обновляются с учетом базисной единицы измерения. Выбирать ее следует очень осторожно, так как точное количество материала может быть выражено альтернативной единицей измерения, только если базисная единица измерения допускает использование десятичных разрядов. Поэтому при выборе базисной единицы измерения необходимо руководствоваться следующими правилами:
базисная единица измерения должна обеспечивать максимально возможную точность;
при преобразовании альтернативной единицы измерения в базисную должна получаться простая, а не периодическая десятичная дробь.
Возможности
Группы единиц измерения
Группа единиц измерения содержит несколько альтернативных единиц и коэффициенты для их преобразования в базисную единицу. Такие группы можно определить при настройке основных записей материалов в операции Группировка единиц измерения . При вводе альтернативных единиц измерения можно сэкономить время, указав группу единиц измерения, чтобы не вводить их каждый раз вручную.
полагаю, что Вы вводите тип позиции L... соответственно и берется базисная ЕИ (управление запасами) ... попробуйте Группы ЕИ применить, может что-нибудь получится.. Но вообще это больше к ММ.. в ТОРО, насколько мне известно, ЕИ не настраиваются для типов позиций..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 12:59
Единицы измерения у нас разбиты по группам. Это не то. Если есть возможность выбора альтернативной ед.измер. тогда и в заказах ТОРО должна быть такая возможность и в спецификациям к ним.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:10
Вт, ноя 02 2004, 10:04
На форуме РР вчера была аналогичная тема; м.б. поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 07:45
Спасибо за ссылку. Но это помогает только для спецификации. Там мы указываем альтернативную ед.изм. Смотрим структурный список по организации всё прекрасно там тоже альт. ед изм., но когда создаем заказ ТОРО и из него заходим в структурный список предприятия по соответствующему узлу то оттуда подтягивается только базовая ед.изм.
Я порылся в настройках и нашелл вот что, у нас настроен свой тип позиции скопированный с L и убран ключ "управление запасами" из-за этого и подтягивается только БЕИ. Но с типом позиции L создается резервирование к заказу, а нам требовались заявки поэтому и убрали.
Получается в этом случае нельзя подтащить АЕИ или у кого то еще может быть есть мысли на этот счет???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 08:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если речь идет о складируемой позиции, то к сожалению создать паралельно резервированию еще и заявку на закуп (как это, например, без проблем делается в PS) проблематично.
Как-то уже писал возможные (имхо) варианты:
1) Если работает ППМ, то можно пройтись по резервированиям и создать заявки на закуп.
2) Использование запаса проекта позволяет создать заявку на закуп
3) Может в экзите получиться инициировать создание заявки к заказу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 08:23
Все правильно пишешь но в нашем проекте ППМ не используется, поэтому и создали свой тип позиции, который генерит сразу заявку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
А раскажите поподробнее, как надо настраивать свой тип позиции, чтоб к нему создавалась заявка? Позицию, я так понимаю, вы добавили в OICK?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 07:00
Да правильно, тип позиции настраивается по тр. OICK или можно более длинным путем через SPRO.
Там есть поле "УпрвЗпс"-управление запасами (KZBSF), если на нем стоит галка, то в заказе ТОРО при заведений материала с таким типом позиции формируется резервирование к заказу, если ее нет то формируется сразу заявка, правда вроде бы контированная. Но контировку потом можно снять без проблем при поступлении.
На оснований этой заявки можно создать заказ, а кнему поступление.
Вот и всё.
