Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Как создать признак с типом таблица. т.е. справничник значений-таблица
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:18
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Добрый день, коллеги!!!
Вопрос в следующем: необходимо создать признак, у которого можно выбирать в качестве значений строчку в таблице. Причем таблица должна быть доступна для редактирования, а при просмотре значения признака должна выдаваться строка таблицы.
Это вообще в САПе возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:00
Ср, фев 22 2006, 16:09
Признаку можно присвоить пользовательскую таблицу как источник значений. Для пользовательской таблички можно создать ракурс ведения и редактировать ее, соответственно.
В этом вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 14:56
это понятно, что на закладке ДопДанные есть ссылка на таблицу, для которой необходимо указать ссылочное поле. только хочется, чтобы при этом для признака, который присвоен классу, который в свою очередь, например присвоен техническому месту выдавался справочник значений в виде строки из этой таблицы (СТОЛБЦОВ в этом справочнике должно быть столько, сколько СТОЛБЦОВ в таблице).
В этом-то и суть вопроса. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, чтобы строка была из нескольких столбцов?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 18:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
CT04 -> Закладка значения -> "Другая проверка значений" -> "Функциональный модуль" и привет:)
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Левон написал:
Вы не могли бы подробнее описать каким должен быть ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Как создать признак с типом таблица. т.е. справничник значений-таблица
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:56
Если там на этом поле нажать F1, то там все распиано - каким должен быть ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:02
Ср, авг 18 2004, 11:47
CT04-> Доп. инфо ->Определенный пользователем тип данных
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:08
Спасибо, почитал.
создал фм ZTEST_PRIZ_FM_F4 с интерфейсом Interface for Function Module for Possible Entries. Прописал в Фм-е break-point, когда присваиваю замечание признака, по кнопке ф4 ничего не происходит, когда вбиваю что то ручками потом жму энтер, проваливаюсь в этот фм, что не так делаю? Мне нужно сделать что то типа своего СП для значений признака.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:12
me написал:
Не понял, что Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:22
Как вызвать СП разобрался, мне не понятно почему по кнопке ф4 нет никакой реакции?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:00
Разобрался(хелп читал не внимательно), оказывается надо два фм-а создавать ZTEST_PRIZ_FM_F4 в котором будет вызываться СП например, через HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT например(как написано в хелпе) и ZTEST_PRIZ_FM который надо прописать в признаке(это модуль проверок). Так сделали для того, чтобы можно было использовать два модуля одновременно, модуль СП и модуль проверок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 18:01
Besa написал:
Я отвечал собственно на первый пост в топике)
Потом дату посмотрел)
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 19:51
Besa написал:
Ну и славно:-)
