Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Что нужно предпринять чтоб грамотно настроить и создавать точки измерений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:49
Пт, авг 08 2008, 11:29
Такой вопрос, создаю ТОРО для транспортной компании (тестовое задание), объекты торо - автомобили и станки мастерской.
Нутром чую что то что я изложу ниже возможно, но пока сил моих осознать как реализовать не хватает. Заранее спасибо всем кто поможет.
Итак хочу создать и создавать точки измерений разного плана (те те что будут измерять киллометры, температуру, время в днях, месяцах, давление и тп), нужно чтоб все эти точки измерений отделялись на общем фоне (те чтоб было понятно что эта точка измерений создана, релевантна для процессов ТОРО, а не допустим для производства).
Вот! заранее благодарю. 8)
просто сейчас точки измерений создаются, но что к чему???
:? при выборе единицы измерения выпадает список где вижу температура в цельсиях раза три висит, киллометраж раз 5. я так понимаю это какой то общий каталог.
И в целом хочу понять эту область ТОРО, а хелпов от САПа не хватаетъ, мало инфы по вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 13:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то не совсем понятно - в чем смысл твоего вопроса, что именно тебе непонятно? ... при чем тут производство? Точки измерений - это атрибуты тех.места или единицы оборудования, а это в свою очередь осн.данные ТОРО, но никак не производства.
Кстати, кроме хэлпа есть еще и курсы - в LO805 это дело подробно описано.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 13:55
OlegDM, Спасибо, буду копать.
если не накопаю начну сначала :? .
 Заголовок сообщения: Счетчики.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 09:49
Вт, авг 31 2004, 16:32
tuareg дорогу осилит идущий, глава есть в plm 305/310 или sap.help
Идея очень здравая.
Только не путай Точки измерения и Счетчики логика разная.
Потом создать стратегии по наработке.
Создать пакеты инструкций.
тебе необходимо сначала сконфигурировать создать Признаки например Моточасы и т.д
Потом на основе признаком пакетно создать счетчики, присвоив их нужным объектам.
Потом создать списки счетчиков это чтобы не один счетчик вводить или точку измерения, а сразу группу например МТЧ для Погрузчиков или Литраж
см транзакции IK01 - IK11, IK17, Ik34
тут целый комплекс настроек :D
Потом можешь также пакетно закачать планы на объекты.
Кстати есть возможность делать свою логику отзывов на основе двух счетчиков и-и или и-или и т.д
Система сама расчитывает дату след отзхыва на основе ввода документов измерений , здесь необходимо сделать проверки на корректность измерений у меня например пользователи ошибались месяцем вводили будующий месяц и были траблы план на основе счетчика тонкая вещь. Можно сделать проверки есть расширения и т.д.
Удачи во внедрении! :D
 Заголовок сообщения: Re: Что нужно предпринять чтоб грамотно настроить и создавать точки измерений
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 16:55
Пн, июл 20 2009, 15:57
Подскажите, пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы данные из документов ETM автоматически копировались в счётчик.
В ETM мы ведём дневную выработку в часах единиц оборудования, находящегося в аренде у клиента. Необходимо чтобы эти часы переносились автоматически в счётчик. Это возможно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:20
Пт, ноя 07 2008, 14:45
Iso Juhani написал:
Спасибо
К сожалению не в курсе, что такое документы ЕТМ. А вообще для автоматического создания документов измерений к счетчикам в системе есть функц. модули. Т.е., как минимум, это возможно сделать программно. Мы, например, так передаем данные из внешних систем.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
gsergg написал:
Полностью аналогично.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:27
Ср, ноя 29 2006, 19:34
gsergg написал:
Не подскажите что за ФМ? А то мы с абаперами не нашли :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 11:19
StillAtGo написал(а):
gsergg написал:
MEASUREM_DOCUM_RFC_SINGLE_001
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:29
Спасибо!
А есть ли средство чтобы соединить уже созданный ДИ к сообщению? Например ФМ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 12:28
Чт, авг 19 2010, 10:17
Уважаемы коллеги, подскажите а в каком случае можно использовать документы измерений к сообщению? К технологическим объектам - это понятно, а вот ДИ к сообщению ни разу не использовал.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 14:31
У нас используется. Если надо зарагестировать результат измерений для объекта, причем со ссылкой на сообщение - чтобы потом собирать отчетность. Т.е. часть данных в этом случае берется из сообщения, часть - из ДИ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:57
Вт, авг 14 2007, 13:31
Добрый день, коллеги !
Столкнулся в процессе пробного тестирования возможностей точек измерения с нижеописанной ситуацией, и не могу понять - правильно система отрабатывает или что-то донастраивать нужно еще ?
Ситуация - создан класс, признаки которого могут принимать строго определенные значения (перечисленные на закладке с допустимыми значениями), каждый в своем диапазоне.
В конкретной ЕО в качестве точки измерения указаны все нужные признаки.
Создаются ДИ, вручную или с помощью ФМ - на данном этапе не принципиально.
Вопросы:
1. Должно ли влиять указание диапазона допустимых значений признака класса на допустимые значения ввода в ДИ ?
2. После создания и сохранения ДИ должны ли его значения быть видимы в закладке с допданными в ЕО, или их можно просмотреть ТОЛЬКО через список ДИ ?
Буду признателен за помощь и советы.
Андрей.
