Текущее время: Вт, июл 17 2018, 08:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Резервирования и заявки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:47
Ср, авг 18 2004, 12:47
Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!
При присвоении компонентов операции заказа содается резервирование или заявка. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы не создавалось ничего вообще. Кажется, где-то есть настройка Создавать резервирование при сохранении, деблокировании, вообще не создавать. Никак не могу найти где это!
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:07
Вт, ноя 23 2004, 17:46
В заказе, на вкладке Компоненты, нужно выделить позицию материала и нажать кнопку "Закупки". Там должно быть поле "Резервирование/заявка" со значением "Немедленно". Нужно поставить Никогда.
Настройка: SPRO - ТОРО - Обработка данных ТОРО - Заказы ТОРО и сервисные заказы - функции и параметры настройки видов заказов - Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ. Там напротив вида заказа нужно поставить "Рез./заяв" "Никогда".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:38
Вт, ноя 16 2004, 11:05
Vitp написал:
У меня стоит такая настройка, но резервирование все равно создается. Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:15
Так резервирование (в смысле запись в т.resb) будет создаваться по любому. Это и есть материалы в заказах. Другое дело что в нем будет стоять определенный признак - не учитывать в потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 13:04
Ааааа... Понял. А то сначала решил, что это буквально не должно создаваться. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:11
Когда включаешь в заказ компоненты, в таблице RESB автоматически создаётся запись, соответствующая сквозному номеру техкарты (поле AUFPL, берётся из таблицы AFKO)
 Заголовок сообщения: Re: Резервирования и заявки_создание сводной заявки для заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 19:50
Чт, ноя 03 2005, 10:33
Коллеги,
вопрос по формированию сводной заявки для заказа ТОРО для операций и компонентов (внешняя закупка). Требование-чтоб создавалась одна единая заявка на заказ..
Стоит настройка для сводной заявки для данного вида заказов, но тем не менее, создаются отдельные для материалов и для операций?
что-то упущено из виду?
ведь хелп четко говорит, что типа единая заявка имеено для операций и компонентов..
Indicator: One collective purchase requisition per order
Indicator showing that for every externally processed operation or non-stock component in the order a purchase_requisition>purchase requisition is to be created.
Dependencies
If you do not set this indicator then a seperate purchase requisition is created for every externally processed operation or non-stock component.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 18:56
что-то я смотрю вяленько как-то..
кому интересно- удалось раскопать причину- там был активирован BaDi который и изменял логику, предусмотренную данной настройкой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 13:56
Чт, ноя 03 2005, 13:21
Подскажите, а есть возможность создавать заявку на закупку услуг "немедленно", т.е. до деблокирования, а по материалам начиная с деблокирования.
Судя по всему настройка едина.
Вопрос снят.
Резервирование генерируется автоматически при создании заказа, но оно не активно для ППМ, после деблокирования становится активно.
Установка индикатора "немедленно" в настройке дает возможность создавать заявку на закупку при сохранении операции, при параметре "Начиная с деблокирования" заявка на закупку услуг создавалась после деблокирования заказа.
