Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Перенос мероприятий из сообщения в заказ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 07:40
Чт, окт 30 2008, 18:22
Доброе утро.
Вопрос такой: Можно ли перенести в заказ список выполненных мероприятий из соответствующего экрана в сообщении.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:54
Вт, авг 31 2004, 16:32
Как я понял операции из сообщений можно автоматом в заказе увидеть, а вот с мероприятиями это ведь каталог. не встречал.
Можно сделать так прикуртить к заказу свой экран, создать нужные элементы и установить связь из сообщения из которого сделали заказ.
Т.е миграцию мероприятий в свой экран в заказ.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:50
Почему то у меня не тянутся операции автоматом в заказ. Что для этого нужно? В каком статусе должно быть сообщение или заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 13:50
Сб, окт 18 2008, 09:03
так ведь и операции это тоже каталог... ;-)
на сколько я знаю, SAP предполагает, что Мероприятия - это именно планируемые мероприятия, а Операции - это именно уже выполненные операции (действия)...
а вот как то или другое перенести стандартом на заказ не знаю...
ведь при включении операций или мероприятий сообщения в список операций заказа должна, по всей видимости, сохраниться какая-то связь между операцией заказа и операцией (мероприятием) сообщения... и сообщение должно быть включено в список объектов заказа...
в свою очередь операцию можно связать только с одним объектом из перечня объектов заказа... зато объект можно связать с несколькими операциями...
... в общем история запутанная... было бы интересно ее распутать...
Логистика - Сила Мира!
