Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Плановая дата поставки при ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 08:58
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Добрый день, уважаемые форумчане!
При создании заказов ТОРО дата потребности многих материалов была выставлена как 01.01.2009. Производственные заявки, создающиеся в результате планирования на основе заказов ТОРО, отображают плановую дату поставки как 31.12.2008 (предыдущий рабочий день). Сие положение дел крайне не устраивает, так как рушит годовые отчёты - нужно, чтобы и плановая дата поставки была 01.01.2009. Подскажите, товарищи, пожалуйста, как это можно быстро и/или изящно решить.
 Заголовок сообщения: Re: Плановая дата поставки при ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:07
Вт, авг 31 2004, 16:32
В заказе ТОРО на уровне операций есть механизм коррекции коэф смещений дат, как вариант создать свой календарь или логику прописать для заказов ТОРО при генерации заявок дефицита, есть BADI функционал при работе генерации заявок поищи или обычный user exit, обратись на PP форум, там обозначат :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:37
Спасибо за рекомендацию. На форум PP вопросик закинул. Но вот с механизмом коррекции не совсем понял - это что такое и с чем его едят? :) И если не сложно - подскажите, как создаются свои календари для ТОРО. Что-то нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:17
Пн, янв 12 2009, 14:06
При помощи инструмента коррекции можно ограничивать сроки начала и конца операций. Свои календари для ТОРО не создаются, имеется ввиду общий календарь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:37
А, так имеется ввиду просто коррекция вручную? Нет, это слабый вариант - ну как вручную обработать пару сотен заказов?
