Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Какие из затрат ТОРО отнести на ремонты а какие на модернизацию
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:22
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем доброго времени суток!
А как в заказах ТОРО можно настроить так чтобы чтобы FI-AA видел какие затраты на основное средство ложатся как затраты по ремонтам на ОС, а какие как модернизация ОСи.
 Заголовок сообщения: Re: Какие из затрат ТОРО отнести на ремонты а какие на модернизацию
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да как хотите. Самое простое - развести разными видами заказов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:32
А типами контировки можно развести.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:34
Пн, июн 27 2005, 11:20
эээ... ремонт не изменяет стоимость ОС, а модернизация - изменяет.
так что в принципе расчет заказов должен быть на разные объекты - МВЗ и ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:39
greed написал:
тоесть если я знаю что у меня просто ремонт, я в правиле расчета указываю МВЗ - и все затраты идут на МВЗ.
а если у меня модернизация, то я указыват ОС - и все затраты ложаться на ОС - тем самым изменяя ее стоимость.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:42
совершенно верно, в общих чертах так.
но для реконструкции/модернизации нужно настроить профиль инвестиций для учета незавершенки. ну и часть затрат после отнесения на заказ могут быть операционными (расчет на МВЗ), а не капитализироваться на ОС. но это вам "основники" пояснят, я думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:51
спасибо greed.
greed написал:
это настройки ТОРОвские или FI-AA, и, незавершенка это относится к зданиями и сооружениеям и т.п. или и к оборудованию
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:13
и к оборудованию тоже. если модернизация продолжительная, то при закрытии периода затраты заказа должны отразиться как НКС, а после окончания уже рассчитываться на то, что модернизировали (ОС)
