Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Сброс пользовательского статуса при сохранении в зависимости от различных условий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 10:08
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый!
Подскажите есть возможность реализовать сброс пользовательского(деактивация) статуса(без номера) при сохранении заказа ТОРО, в случае если произошло какое либо изменение в компонентах?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пользовательского статуса при сохранении в зависимости от различных условий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 10:22
Пн, дек 21 2009, 15:47
Можно попробовать поглядеть юзер-экзиты:
1) PPCO0023 - Checks changes to components
2) CNEX0037 - Check new component
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 11:15
Спасибо.
Факт изменения компонентов теперь можем отследить, а как можно реализовать именно сброс статуса?
Я так понимаю бапишкой не получится, т.к. объект находится в обработке, т.е. нужно как-то перейти на заголовок с возможностью подправить статус.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 12:11
Как это сделать советовать не буду.
НО. Еще нашел Вам подмогу, как можно попробовать решить вашу проблему. Бади IQS0_STATUS_MAINTAIN (Control of Changeability of User Status).
