Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Многоуровневые признаки (CT04): ввод через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 07:51
Ср, мар 23 2005, 14:21
Пытаюсь внести изменения признаков через LSMW. На первом шаге LSMW при записи транзакции CT04 при указании уже существующего признака выводится сообщение "Признак не найден", поле с названием имени признака очищается - и всё. Если выйти из записи транзакции или даже из LSMW и попытаться сделать всё то же самое - то при записи транзакции попускается первый экран (где нужно ввести имя признака) и сразу попадаем на первый ракурс "БазиснДанн" транзакции СТ04. Других ракурсов нет :( (а они мне нужны - т.к. там как раз и вводятся значения).
Что за глюки?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод классификатора (CT04) через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да, косяк есть.
Может BAPI_CHARACT_CHANGE? Или есть еще Direct Input (объект 0150).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:45
И даже нота есть 213120.
Symptom
Problems occur during batch input as of Release 4.6A in transactions of the class system.
Other terms
CT04, CL02, CL20N, CL22N, CL24N, MSC1, MSC1N, MSC2, MSC2N, SHDB, batch input
RCCTBI01 RCCLBI01 RCCLBI02 RCCLRI03
Solution
As of Release 4.6A, the transactions of the class system are no longer suited for batch input.
If you have batch inputs from previous releases, you can continue using these since the old transactions still exist.
Where possible, use BAPIs or Direct Input instead of batch input. The old transactions will be eliminated in one of the future releases, so that the batch inputs will have to be converted anyway.
If you still want to use your own batch inputs, use the old transaction codes (such as CT01/02/03). If this should not work, use the alternatives mentioned above.
Furthermore, we recommend not to call those transactions using CALL TRANSACTION since unexpected problems may occur.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:10
Может ещё подскажете: как вводить многоуровневые признаки?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:21
Нет, с этим не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневые признаки (CT04): ввод через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 15:56
Ср, сен 06 2006, 12:10
У нас похожая проблема, подскажите плиз. Создаем новую систему и копируем в нее только настройки без основных данных и видим что в новой системе отсутствуют признаки PPPI*. При создании признаков в некоторых случаях система выдает сообщение "Имя признака из зарезервированной области имен." Что можно придумать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 14:00
Чт, июл 26 2012, 06:55
Удалось ли решить проблему? тоже нужно мигрировать признаки со значениями. Пытаемся при помощи Batch input recording - создаем 2 структуры - 2 файла - признаки, значения. Во время batch input признаки загружаются CT01, затем должна открываться CT02- для значений- но скидывает снова на CT01 и естественно ругается что признак уже создан.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 21:17
Пн, окт 07 2013, 20:29
а попробуй не через LSMM а через ZARL по тяжелее зато по убедительнее
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 06:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
немного оффтоп
Sabrina, а ZARL это аналог TxShuttle?
Просветите, что за Zверь.
