Текущее время: Сб, авг 15 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Расчет надбавок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 15:16
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите, где можно посмотреть как рассчитываются надбавки.
Искал по форуму но не нашел ответа.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надбавок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 15:32
Имелись ввиду затраты в отчете план/факт
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что-то не совсем понятно что вы хотите спросить? Расчет надбавок - это одно. Как работет - зайдите порсто в настройку и понажимайте F1 в полях. Про отчет план/факт - это вооще не понятно. В отчетах надбавки не считаются. Отчет только может выводить результаты предыдущих расчетов. Или у вас какой-то свой отчет?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
help1
help2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:05
Мне как раз нужно узнать как считаются данные, которые выводятся в отчет план/факт.
Извините, если как-то некорректно выразился, недавно этим занимаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет надбавок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 08:55
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Может Вам сюда?
SPRO - Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Данные калькуляции для заказов ТОРО и сервисных заказов.
В частности обратите внимание на вариант оценки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 09:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
SPRO -> Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов -> Обработка данных ТОРО и управление сервисом -> Заказы ТОРО и сервисные заказы -> Функции и параметры настройки видов заказов -> Данные калькуляции для заказов ТОРО и сервисных заказов
схема калькуляции для заказов торо присваивается через вариант оценки, а он в свою очередь присваивается к варианту калькуляции, который присваивается комбинации завода и вида заказа...
ну и для определения факта: KGI2 - Определить надбавки фактических затрат ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 18:26
Оно самое! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 11:59
Ср, мар 21 2007, 17:32
Хочется понять как в заказе ТОРО (IW33) формируются плановые затраты.
OKP6 настроена следующим образом:
Приоритет Последовательность стратегий
1 L-Цена из инфо-записи закупок
2 2-Стандартная цена
3
4
5
Последовательность субстратегий при оценке по инфо-записи закупок
1 3-Нетто - цена предложения
2 А-Цена предложения через таблицу условий
3 6-Фактическая цена на основе заказа на поставку без ФиксЗатрат
Нет понимания как это работает. Рассмотрели кучу примеров и не заметно, что соблюдается именно такая последовательность.
Может кто подскажет, где есть описание как это работает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 12:27
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 06:20
Спасибо за ссылку!
