Текущее время: Чт, июн 25 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Заявка/Резервирование
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 20:49
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, а никто не задумывался, в чем высокий смысл того, что для нескладируемых позиций всегда создается заявка, а для складируемых - резервирование?
Видимо это связано с каким-то "фундаментальным" различием заявки и резервирования, возможно в ММ эти два объекта изначально используются для разных целей?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка/Резервирование
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 05:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
С ходу, у меня такое представление, заявка это по сути воздух, что она есть что ее нет, по заявкам можно спрогнозировать потребности, что куда возможно нужно. Резервирование несет собой смысловую нагрузку, определенное кол-во материала резервируется на складе, скажем 5 из 10, далее больше 5 штук Вы уже не спишите с этого склада...
Ну а вообще нужно наверное почитать хелп, различий думаю там хватает...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 09:04
Чт, авг 19 2010, 10:17
День добрый, коллеги.
Мне кажется, что MM-кая заявка более релевантна в процессах закупки ТМЦ, т.е. данный документ помогает сформировать потребность в еще не закупленных материалах.
Резервирование же может быть интегрировано с производственными модулями.
При помощи данного компонента можно осуществлять запрос на склад на хранение материала для отпуска в будущем или для определенного применения. Это позволяет упростить и ускорить процесс поступления материала.
Запрос на резервирование материала для отпуска может быть послан различными отделами для различных объектов контировки (таких, как место возникновения затрат, заказ, предмет имущества и т.д.)
Задача резервирования - обеспечить доступность материала в нужный момент. Эта возможность позволяет упростить и ускорить процесс отпуска материала, а также подготовить мероприятия в пункте отпуска материала.
Важным моментом является то, что резервирование учитывается при планировании потребности в материалах (ППМ), что означает своевременную заготовку необходимых материалов при их отсутствии на складе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:27
Коллеги, спасибо за ответы!
Также ситуацию прояснила помощь из первоисточника
