Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Ввод значений признаков в технических объектах
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 13:30
Вт, май 31 2011, 13:16
Может кто поделится - можно ли массово стандартом заполнить значения признаков в технических местах и единицах оборудования?
- Есть транзакция CLMM, там можно указать признак, значение для него и список целевых объектов, но из буфера целевые объекты (ТМ и ЕО) можно вставлять только по 10 позиций, что не устраивает. Есть поиск, но он осуществляется только по классу, т.е. выводит все объекта класса, которые потом можно включить в список целевых.
- Есть возможность сделать это через LSMW, но хочется понять - есть ли какой другой способ?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод значений признаков в технических объектах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 10:00
Пн, ноя 15 2004, 12:10
CLMM - я заполнил для 113 единиц признаки. Почему по 10 то ? Не надо из буфера, ищите по классам, вы же их уже должны были присвоить ЕО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 12:20
Проблема в том, что нужно не всем объектам класса присвоить значения. Например, у класса 1000 объектов, а нужно присвоить значения 500 объектам, если имеются их номера.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 10:12
Номера единиц оборудования?
Тогда укажите их в фильтре и только их переносите из выбора по классу.
Или, если по другому полю надо выбирать, то найдите сначала единицы в IH08 скажем, а потом перенесите в фильтр через буфер.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:20
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Подскажите, кто как контролирует заполнение данных в ЕО, в частности признаков?
В принципе была мысль реализовать автоматическое присвоение класса ЕИ, но как пока не знаю. Т.к. для разных видов ЕО разные классы, то создаем настроечную таблицу, где вести сопоставление класса и вида ЕО. Если поставить признак как обязательный для заполнения, то уже будет сообщение, ошибка почему то не отрабатывает .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 10:54
Вс, мар 01 2009, 11:37
Мы свою Z-проверку дописывали
