Текущее время: Ср, авг 12 2026, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Присоединение документов к объектам ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 14:30
Пт, фев 27 2009, 11:57
Коллеги!
Подскажите, как присоединить документ к техническому месту (единице оборудования), если желаемого пункта Documents в меню Goto нет (как написано в курсах или help.sap.com)?
Какие-то еще настройки предварительно надо сделать, например, в spro?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Присоединяем документы к объектам торо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 08:54
Чт, окт 30 2008, 18:22
А в профиле ракурсов технических мест (единиц оборудования) подключен экран 120 - Документы?
Присоединение документов по транзакции CV01N - Создание документа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 10:30
Благодарю! заработало)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 10:34
Пт, ноя 02 2007, 10:04
120-Экран, 122-Подэкран.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 13:52
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйет, уважаемые! Что я так и не понял как просматривать прикреплённый документ? Прилепил реальный файл с помощью транзакции CVO1N, там щёлкнул кнопку открыть и прикрепил файлик, затем в ЕО прикрепил документ который создаётся с помощью транзакции CVO1N, а как просматривать сам файл то?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 10:01
Пн, дек 04 2006, 08:43
Если экран Документы не подключен на первом экране ЕО прямо на кнопкой i (Статус) висит кнопка Документы, нажимаете на нее, открывается список документов, далее кликаете на нужный документ и он открывается в отделном окне.
Если экран Документы подключен, ставите курсор на документ, затем нажимаете F5.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 06:07
Чота у меня не получается с этими документами, пытаюсь при создании ЕО прикрепить в экране документы документ созданный транзакцией CV01N, ругается, пишет Вид документа DBE нельзя присвоить объекту EQUI № сообщения 26050. Какие виды документов там предусмотрены, не понятно?!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 12:31
Пт, сен 28 2012, 13:20
Стандартным образом для ТМ и ЕО предназначены документы вида DT0. Если вы из закладки Документация, при помощи F1 попадёте в ветку настроек, то всё увидите. Я подозреваю, что у вас не до конца настроен модуль DVS.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 06:54
Süßstückchen написала:
Уважаемая, можно пожалуйста по подробней?! Дело в том что такого вида документа как DT0 при создании документа с помощью транзакции CVO1N у меня при выборе нет. Что мне сделать чтобы он появился или может я вообще не то что то делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 07:25
Вероятно речь шла о стандартном документе вида DRW - Монтажный чертеж.
Для него определены соединения с объектами EQUI, IFLOT.
Как-то подобное обсуждалось viewtopic.php?f=8&t=82587&p
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 13:23
Ну можно и по подробнее, в ТА CV01N-CV03N второе поле запрашивает тип документа,с этого места экрана есть переход в ветку (через F1). И далее как в ссылке коллеги Smok'а, в моей системе тип документа DTO находится следом за DRW и означает тех.документация к тех.объектам (в свободном переводе). Это стандартный тип и вполне возможно, что он видится только с определённой версии EHP APPL.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 06:16
Создал я документ с помощью транзакции CV01N, вид документа указал DRW - Монтажный чертеж. Прикрепил документ. Открываю ЕО пытаюсь прилепить туда этот документ, затем пытаюсь его просмотреть, выдаёт Сетевой адрес DEFAULT вашей ЭВМ не определен. Мне что нибудь в транзакции CV01N на вкладке соединения объектов или ещё какой нибудь вкладке нужно делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 06:53
Скорее всего ваша ошибка связна с настройкой описанной в пункте 3.3
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 16:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=33&t=3084
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 13:25
Вт, дек 01 2009, 13:22
А может вам проще будет, если вы, к примеру, чертежи крепите, пользоваться "Услугами к объекту", там можно и ссылки на документ крепить и сам файл, посмотрите.
Она расположена под кнопкой "Дальше"
