Текущее время: Пт, апр 19 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Актуальные причины отказов из каталога кодов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 07:09
Пн, сен 25 2006, 08:58
Всем привет! Группы кодов каталога кодов ТОРО пополнены новыми причинами неисправностей, часть из старых кодов причин стала неактуальной. Группы кодов объединяющие коды причин не изменились. Сейчас при создании новых сообщений(создает пользователь), желательно в каталоге, для выбора, отражать только актуальные коды причин( новые и часть старых актуальных кодов). Но неактуальные коды причин в каталоге необходимо оставить для возможности формирования отчетности за прошлые годы.
Поделитесь опытом, как выходили из такой ситуации, если, например, не создавать новый каталог кодов?
Еще такой вопрос: может кто наблюдал, в таблице QPCD в какой момент системой заполняется столбец «Запись удалена»- GELOESCHT?
 Заголовок сообщения: Re: Актуальные причины отказов из каталога кодов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 08:08
Чт, окт 30 2008, 18:22
Как-то обсуждал подобную тему
viewtopic.php?f=8&t=77794&start
 Заголовок сообщения: Re: Актуальные причины отказов из каталога кодов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:50
Из прочитанного viewtopic.php?f=8&t=77794&start можно придержать как вариант , способ: "Первым символом текста неиспользуемого кода вставить к примеру '@'." , но здесь смущает ориентир на текст как ключ.
Как вариант, для фильтра кодов причин можно ли задействовать столбец «Запись удалена»- GELOESCHT в таблице QPCD... Пока все мои эксперименты с изменениями, удалениями, кодов причин, сообщений, не дали заполнения этого поля в системе.... вот и непонятно когда и где оно используется...
