Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Выгрузка списка техкарт черех список заказов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 12:51
Ср, апр 07 2010, 15:53
Добрый день! Столкнулся со следующим вопросом. Имеется заказ ТОРО, в данный заказ включены несколько ТК инструкций с определенными операциями и компонентами. Вопрос, как можно выгрузить список заказов со списком ТК. Через стандартные IW38,39 столбец "группа техкарт" выгружает последнюю введенную техкарту, а не предоставляет весь список ТК которые используются стандартом. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка списка техкарт черех список заказов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:35
Вт, июл 09 2013, 12:49
Смысл смотреть в IW38,39?
Кол-во используемых техкарт (в общем случае) соответствует кол-ву операций, а не кол-ву заказов. Тогда логичнее было бы искать в IW49.
Операции заказов с номерами техкарт - таблица AFVC.
По полю AFVC-AUFPL можно определить номер заказа (для каждой операции) из таблицы AFKO.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 16:06
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну я предпочитаю IW49N или IW37N; я думаю стоит посмотреть IA09 IA10
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 17:41
IW49N !
Эххх, счастливые пользователи 4.7 и выше :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 06:54
Чт, окт 30 2008, 18:22
CUSTOMER-FUNCTION написал(а):
IW49N !
В 4.7 нет транзакций IW*N
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 08:25
Как-то слишком уверенно.
Разочек поведусь, отвечу (в силу малого опыта общения на форумах).
Тр-ции IW*N (конкретнее, IW37N и IW49N) могут содержаться не только в компонентах релиза системы SAP*. В частности, в SAP_APPL.
Они же есть в компоненте EA-APPL (вроде начиная с версии 200), которая вполне может быть установлена на SAP_APPL версии 470.
Может немного коряво - потому как ни разу не базисник.
Кстати, с учетом выше сказанного мое предыдущее высказывание про " 4.7 и выше", тоже не совсем корректно (блин, но не думал что придется пояснять, сказано было шутки ради)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 09:36
Возможно вы и правы. У меня под рукой 4.7 с EA-APPL 110.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 12:35
Спасибо коллеги, но с приведенными транзакциями я тоже пробовал, но к сожалению при просмотре операций там подтягивается последняя включенная техкарта и тиражируется на все операции, при чем большинство операций к данной ТК не относятся.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 15:55
Чт, фев 03 2005, 16:55
На табличном уровне (AFVC) связи операций и техкарт имеются. Однако в стандартных отчетах по заказам ТОРО и операциям в полях ТК отображается последняя включенная в заказ ТОРО техкарта. Таким образом, у вас есть варианты: либо наабапить свой отчет, либо (что проще) настроить желаемое представление на SAP Query или SQVI. Можно использовать стандартную ЛДБ AFI.
